Buchsen Hinterachse Passat 32B PU Polyurethan
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Hallo miteinander,
wollte mal fragen, ob jemand eine Quelle kennt bzgl. der beiden Buchsen der Befestigungspunkte Hinterachse / Karosserie des Passat 32B Variant. Und zwar keine originalen, sondern mehrteilig aus Polyurethan.
Habe bisher nur welche für den Golf 2 gefunden. Passen die auch?
Lungengängig...??? Die Rußpartikel meines Saugdiesels sind so groß, die passen gar nicht durch die Nasenlöcher...
:bye:
Re: Buchsen Hinterachse Passat 32B PU Polyurethan
Der Golf 2 hat die gleiche Hinterachse wie der 32B, daher passen die Buchsen in die Achse.
Aber ob die die gleiche Breite haben wie die 32B-Lager ist mir nicht bekannt.
Bei PU-Buchsen spielt es keine Rolle, ob 1- oder 2-teilig, da die keine spurkorrigierende Funktion haben und über den kompletten Umfang gleich hart sind, was bei den Originallagern nicht der Fall ist.
NEIN, die Golf2 Buchsen passen nicht!
Der Golf hat "einseitige" Buchsen, der Passat jedoch "zweiseitige". Das ist leider nicht kompatibel.
Claus von Essen hatte einmal welche speziell für Passat 32B im Angebot, die habe ich bei mir eingebaut. Wenn ich richtig verstanden habe, sind die aber mangels Nachfrage nicht mehr im Programm.
tassap
Beitrag von tassap »
ich habe die Lager auch letztes Jahr verbaut, aber schon vor einigen Jahren gekauft. Leider gibt es die Homepage mittlerweile nicht mehr, ich glaube das Geschäft wurde aufgegeben.
Eventuell kann man mit zwei Sätzen Golflagern etwas machen, indem man jeweils die Hälfte des Materials links und rechts abschneidet. Ist halt die Frage, wie man das ordentlich hin bringt. Und man müsste wissen, ob prinzipiell der Abstand der Achsaufnahme zwischen Golf und Passat gleich ist, damit man den Metallkern verwenden kann.
Škoda Octavia RS, 2,0 CUNA, Combi, 2016
ich hatte mir 2012, als es die Teile von Clauc von Essen noch nicht gab, aus den "Super Pro" Buchsen vom Golf 2 etwas gebastelt, dafür braucht man aber Zugriff auf eine Drehbank!
Die Buchsen beim Golf sind auf einer Seite viel größer als die vom Passat und auf der anderen Seite ein bisschen kürzer. In Summe eine andere Länge!
Hier die originalen Teile von "Super Pro" für Golf 2:
Und hier in der modifizierten Version für den Einbau im Passat 32B:
aaaaahhhndi
Aha, okay, sehr schade, aber vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die tollen Bilder.
Dachte erst, ich wäre nur zu blöd die für de 32B zu finden, aber das es sie nicht mehr gibt, das wusste ich nicht.
Eine Drehbank habe ich leider nicht.
Was mir gerade einfällt, könnten nicht die vom 35i passen?
:bye:
aaaaahhhndi hat geschrieben: Do 6. Mär 2025, 18:35 Was mir gerade einfällt, könnten nicht die vom 35i passen?
Nein, der hat zwar auch die "zweiseitigen" Buchsen wie der 32B aber leider insgesamt viel größer, also in allen Dimensionen. Passt also leider auch nicht.
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Leider gibt es Claus von Essen nicht mehr. Dann bleibt nur noch der Eigenbau :|
aaaaahhhndi
Verstehe ich das richtig, @paul_mh, das man dafür den Golf 2 Satz nur 1x braucht?
:bye:
aaaaahhhndi hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 19:52 Verstehe ich das richtig, @paul_mh, das man dafür den Golf 2 Satz nur 1x braucht?
Ja genau das ist ein Satz.
Die meisten Golf 2 PU-Buchsen sind quasi ein 1:1 Austausch vom originalen Teil und sind entsprechend assymetrisch-einseitig geformt. Lediglich beim Anbieter "Super Pro" gibt es eben diese "zweiseitigen" Buchsen, wie auf meinen Bildern. Von allen anderen Herstellern müsste man wohl tatsächlich zwei Sätze kaufen um sich daraus einen Satz für den Passat zu basteln.
