Muss Hebel halten sonst springt der Rueckwaertsgang leicht raus und dann gibt’s unschönes Geräusch. Kann’s sein dass die Schaltung eingestellt gehört oder ist das was groeberes im Getriebe?
Danke!
Rückwärtsgang springt leicht raus
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Re: Rückwärtsgang springt leicht raus
Sehr geehrter Herr kfk,
ich habe Ihnen am 21. November 2022 schriftlich mitgeteilt, dass bei Ihrem Getriebe ein Problem mit der "Sperre" besteht, die verhindert, dass man direkt vom 5. in den Rückwärtsgang schalten kann.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzige Problem etwas damit zu tun hat.
Das würde zumindest bedeuten: Getriebeöl auslassen und hinteren Deckel abnehmen. Das geht grundsätzlich im eingebauten Zustand, ist aber keine einfache Operation.
Ein Rückwärtsgang, der nicht drinnen bleibt kann natürlich auch andere Ursachen haben, die tiefer im Getriebe sind und nur bei ausgebautem Getriebe zugänglich sind.
mit hochachtungsvollen Grüßen,
Dipl.-Ing. Paul Mayr-Harting
Danke Herr Diplom Ingeniör.
Ich werde mir wohl was einfallen lassen.
Nö, Inschinör nach neuester deutscher Sprech.
Und ich dachte, dass das seit einigen Jahren alles Bachelor of schlag mich tot sind.
Sorry vertippt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Jein - wieder mal eine österreichische Lösung: Wenn ich Post von der Uni bekomme, dann steht da drauf:troublemaker hat geschrieben: ↑So 16. Mär 2025, 13:09 Und ich dachte, dass das seit einigen Jahren alles Bachelor of schlag mich tot sind.
Dipl.-Ing. Paul Mayr-Harting, BSc.
Allerdings war mein Studium eigentlich klassisch aufgebaut, also all die Leute die nur den ersten Teil (= Bachelor of Science, BSc.) geschafft haben, kann niemand ernst nehmen. Entsprechend verwendet kein Mensch diesen Titel, wenn man das ganze Studium erledigt hat.
Und beim fertigen Studium darf ich mir ganz offiziell aussuchen, ob ich mich:
oder
Paul Mayr-Harting, MSc.
nennen will. Das eine ist im deutschsprachigen Raum üblich, das andere ist halt die "internationale" Schreibweise, die hab ich z.B. auf meinem Personalausweis drauf.
Aha, wieder was gelernt. Danke.
