Suche Spezialist für den 2e2 im Raum Fulda
SuCo
Beitrag von SuCo »
nach erfolgreicher Vergaserüberholung durch FGT-Vergaserservice habe ich noch einige Probleme die ich nicht richtig geregelt bekomme. FTG-Vergaserservice ist durchaus hilfsbereit, aber einfach zu weit entfernt für einen Besuch. An den 2e2 geht keiner wirklich gerne dran - deswegen braucht es einen Spezialisten.
Das Auto startet läuft wirklich gut, hat aber noch ein paar kleine Fehler, welche auch am Vergaserumfeld liegen könnten.
Schönen Sonntag liebe Passat-Gemeinde,
Gruß Robert
Re: Suche Spezialist für den 2e2 im Raum Fulda
Hallo Robert,
Tut mir Leid, der erste Entwurf meiner Antwort war mit der Frage nach dem Standort des Autos versehen - habe erst nach dem Absenden den Betreff gesehen ](*,)
Ich bin "gezwungenermaßen" 2E2 Experte und direkt südlich von Wien zu Hause.
In Hamburg gibt es auch einen Spezialisten: einer der Gründer der Passatkartei: Olaf Steenböck (https://altblechfieber.de/)
Da ist Fulda halt quasi genau "dazwischen" ...
FrankM
Beitrag von FrankM »
Hallo Robert,
ich melde mich hier aus Ebersburg im Landkreis Fulda. Frage die Tage mal meinen Schrauber hier im Ort, ob er noch eine gute Adresse hier im Raum Fulda kennt. Melde mich dann.
Bin selbst seit Jahrzehnten nur mit KJet unterwegs. :notworthy:
Frank
SuCo
Beitrag von SuCo »
mangels Hinweisen auf Spezialisten im Raum Fulda bin ich gerne bereit meinen Suchradius zu erweitern
Na, wer hat noch eine Idee ?
Einen schönen Abend aus Osthessen, Robert
Andreas
Beitrag von Andreas »
Hallo Robert,
der VW Weber in Hilders hat noch einen alten Meister, der sich noch Recht gut mit unsren Autos auskennt.
Mir zum Beispiel hat er bei Fragen zur KE jettronic auch schon weiterhelfen können.
Bestimmt hat er den Vergaser im Gehirnskasten auch noch präsent aus seiner Zeit in den 80er und 90er bei VW.
Versuch ist es vielleicht wert.
Grüße aus Tann in der Rhön
-Andreas
87er 32b Trophy 1,8 JN Vari mit 460000km (Sommerpassat)
85er 32b Passat C 1,6 Vari (Winterpassat)
1302S Käfer (seit 25 Jahren bei mir immer angemeldet)
84er Golf2 Diesel (Wintergolf meiner Frau)
81er Polo 86c (Sommerpolo meiner Frau)
Tyler Durden
Beitrag von Tyler Durden »
Hallo Robert,
hier die Kontaktdaten von Herr Schumacher aus Oberhausen. Der hat damals bei Pierburg gearbeitet.
Manfred Schumacher
Wasserstr. 24
46147 Oberhausen
Telefon: +49 208 680637
E-Mail: vergasermanni@web.de
Viel Glück.
Tyler
Hoffnung ist ein gutes Frühstück aber ein schlechtes Abendessen
SuCo
Beitrag von SuCo »
ich habe jetzt tatsächlich durch Mundpropaganda einen alten VW-Vergaser-Spezialisten aus meiner Gemeinde ausfindig machen können. Er will sich das nach Ostern mal anschauen.
Danke für eure Tipps - falls das nicht klappt komme ich gerne darauf zurück.
Halte euch aufsen Laufenden....
Gruß Robert
SuCo
Beitrag von SuCo »
habe jetzt eine Bestandsaufnahme durch besagten VW Veteranen erhalten. Er selbst will nichts mehr machen hat sich aber zur Mängelsuche wirklich Zeit genommen.
Zunächst hat er einmal den CO-Wert auf 1,5 Vol.-% eingestellt und sich Vergaser und Verschlauchung intensiv angeschaut. Hier fand er keine offensichtlichen Fehler.
Mein Problem ist folgendes : Beim Gaswegnehmen sackt der Motor oft unter das ansonsten gute Standgas und geht manchmal sogar aus.
Dieses Problem bestand jetzt aber fort. Er meinte dass der Motor untenrum sehr unruhig läuft was nicht unbedingt am Vergaser liege. Also testeten wir auf allen Zylindern Kompression - die war gottlob gut. Anschließend schaute er noch mit der Vakuumpumpe die Leitungen durch und fand heraus dass die Unterdruckdose am Verteiler defekt ist.
Somit habe ich erstmal einige Hausaufgaben
1. Unterdruckdose bzw Verteiler tauschen. Das könnte schwierig werden...
2. Wegen des unrunden Motorlaufes trug er mir auf den kompletten Verlauf der Stellung Kurbelwelle/ Nockenwelle/ Verteiler zu kontrollieren. Außerdem solle ich mit die Nockenwelle und Tassenstößel anschauen ob hier ein Schaden vorliegt.
Also habe ich erst einmal zu tun.........
ich würde auf jeden Fall einmal die Zündungsanlage überholen bzw. reparieren und korrekt einstellen. Es ist sehr gut möglich, dass dann der unrunde Motorlauf schon behoben ist! Ein Motor mit zu spät eingestellter Zündung passt ganz gut zu den beschriebenen Symptomen.
Um die Stellung von Kurbelwelle zu Nockenwelle laut Anleitung zu prüfen, muss man die untere Zahnriemen-Verkleidung abnehmen, das kann mühsam werden weil dazu muss auch die Keilriemen-Scheibe an der Kurbelwelle abmontiert werden und die dortigen Inbus-Schrauben sind leider oft sehr hartnäckig und man hat dort nur wenig Platz zum Arbeiten.
Alternativ sollte es aber auch möglich sein, die Stellung der Kurbelwelle übers Zündkerzenloch zu bestimmen und damit die Stellung der Nockenwelle zu kontrollieren, das hab ich aber selbst noch nicht gemacht beim Passat.
Eine etwaige falsche Stellung der Zwischenwelle ist auf jeden Fall nicht so schlimm, solange man die Zündung noch korrekt einstellen kann. Da ist aber ziemlich viel Spielraum vorhanden. Also da ist es egal falls die ein paar Zähne "falsch" sein sollte.
Die Abdeckung muß nicht ab.
Auf der Abdeckung befindet sich eine Markierung, auf die man die Riemenscheibe an der Kurbelwelle einstellt.
