Klimaanlage nachrüsten Mix aus Audi 80
punktwone
Beitrag von punktwone »
Moin.
Ich würde meinem grünen gerne eine Klimaanlage spendieren.
Ich habe vor längerer Zeit eine komplette Anlage vom Passat VFL
Erworben, würde aber gerne, soweit möglich Neuteile verwenden wollen
Denn was den Passat Teilen noch zu gebrauchen ist, kann ich schlecht sagen.
Im weiteren habe ich einen ACE Motor vom Audi 80 verbaut
So würde der Klima Kompressor vom Audi sicherlich besser an den Motor passen und auch an das MSTG.
Ich weiß jetzt allerdings nicht wie gut sich das mit den anderen Bauteilen verträgt.
Bedienteile? (sind bei der VfL Variante teilweise Unterdruck Knöpfe)
Druckschalter?
Kann mir da jemand weiter helfen?
punktwone
Re: Klimaanlage nachrüsten Mix aus Audi 80
Ich hole den Thread nochmal nach oben. Einige Infos habe ich bereits dem Forum entnommen.
Einige Fragen habe ich allerdings noch.
Könnt ihr mir sagen welchen Klima Trockner ihr verwendet?
Der originale sollte ja eigentlich nicht für R134 geeignet sein, oder nehmt ihr den trotzdem?
die in meinem Auto verbaute Anlage ist von "Vintage Air" mit diesem R134a Trockner: https://vintageair.com/standard-drier/
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Interessantes Thema. Vielleicht möchtest du ein bisschen dokumentieren was du verbaut hast. Gerne mit Teilenummern.
punktwone
@Paul der Trockner kommt mir jetzt für meine Zwecke etwas zu umständlich vor. Versand aus den USA und 40$ für das Teil. Gibt es einen bestimmten Grund warum du auf diesen Trockner zurückgegriffen hast?
@JossAcc das kann ich am Ende gerne mal mit Mat. Nummern zusammenstellen. Das wird sich jetzt alles eine ganze Weile ziehen, da es doch recht umfangreich ist.
Gestern habe ich bereits den Audi Kompressorhalter montiert, diesen musste ich mit dem vorderen Motorhalter vom 32b kombinieren. Den hatte ich bei meinem Klima Paket glücklicherweise dabei. Den Kompressor und die passende Kurbelwellen Riemenscheibe habe ich gebraucht bestellt.
Kondensator habe ich jetzt die alte Version vom T4 bestellt
punktwone hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 11:25 @Paul der Trockner kommt mir jetzt für meine Zwecke etwas zu umständlich vor. Versand aus den USA und 40$ für das Teil. Gibt es einen bestimmten Grund warum du auf diesen Trockner zurückgegriffen hast?
Wie schon angedeutet: ich hatte länger nach einer originalen Anlage gesucht gehabt, aber keine gefunden. Dann habe ich einen kompletten Nachrüst-Satz von Vintage Air bestellt und mit erheblichem Aufwand in mein Auto eingebaut, das ist in diesem Thread dokumentiert: viewtopic.php?p=120787&hilit=klimaanlage#p120787
Und kurz danach habe ich dann eben eine originale Klimaanlage gefunden, da hab ich dann natürlich trotzdem zugeschlagen und sie aufs Lager gelegt.
punktwone
@paul da ich gerade keine bessere Alternative finde, wird es wohl doch dein Trockner :occasion5:
Habe gestern den T4 Kondensator und die Riemenscheibe montiert.
Heute habe ich das Armaturenbrett demontiert und schon angefangen das VFL Bedienteil einzubauen, dies klappt bisher ganz gut.
Habe dann jetzt auch mal die Gelegenheit meinen Kabelsalat in Ordnung zu bringen :lol:
punktwone hat geschrieben: Fr 21. Mär 2025, 19:01 Heute habe ich das Armaturenbrett demontiert und schon angefangen das VFL Bedienteil einzubauen, dies klappt bisher ganz gut.
Achtung, Falle!
Wenn du das VFL-Bedienteil einbaust, dann musst du auch den Heizungskasten umbauen!
Denn beim VFL werden die Klappen per Unterdruck betätigt und die Unterdruckstellelemente passen nicht am FL-Heizungskasten.
Beim VFL- Bedienteil hast du sonst keine Möglichkeit, die Klappen zu betätigen, da ja die Schieberegler dafür fehlen.
Es gibt 2 Kästen:
1. VFL und FL normale Heizung und FL Klima
2. VFL Klima
Und dann gibts noch so Kleinigkeiten wie z.B. den Heizungszug.
Normal ist der 1495 mm lang, beim VFL mit Klima dagegen nur 1450 mm.
Und viele andere Dinge, wie z.B. den Unterdruckspeicher, sitzt beim VFL mit Klima hinter dem rechten Kotflügel.
punktwone
Habe glücklicherweise die komplette VFL Klimaanlage inkl. Dem Kasten.
Noch besser, man kann die Klappen und Unterdruckdosen am FL Kasten anbringen.
Sogar die Bohrungen dafür sind vorgefertigt.
Den Seilzug habe ich bereits eingehangen, er sitzt nicht so wie er sollte, aber von der Funktion her kann ich kein Problem feststellen. Das sollte klappen.
Den Speicher habe ich auch im Teilesortiment. Wo und wie ich den verstaue, muss ich mir noch überlegen.
Zuletzt geändert von punktwone am Fr 21. Mär 2025, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
punktwone hat geschrieben: Fr 21. Mär 2025, 19:01 @paul da ich gerade keine bessere Alternative finde, wird es wohl doch dein Trockner :occasion5:
Ja wie gesagt: hab sehr lange gesucht und die Amis sind da beim Thema Klima und insbesondere Klima nachrüsten halt einfach besser aufgestellt, das muss man ihnen lassen.
Und ich sehe du hast auch Golf 7 GTI (oder in dem Fall GTE?) Stoff verbaut, sind wir schon zwei, ich hab den gleichen halt nur mit den roten Zierstreifen :occasion5:
