Hallo Passat Freunde,
da bin ich wieder mit einem neuen Thema.
Meine Nebelscheinwerfer funktionieren seit einer Weile nicht mehr. Ich habe bereits alle Verbindungen überprüft, den Knopf und die Sicherung (die dieselbe ist wie für die Kennzeichenleuchte) ebenfalls.
Gibt es eine zweite, extra Sicherung nur für die Nebelscheinwerfer? Wenn ja, wo ist sie?
Was könnte das Problem sonst noch sein?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Rafael
Nebelscheinwerfer funktionieren nicht
Re: Nebelscheinwerfer funktionieren nicht
Es gibt nur die genannte S30, steckt auf einem Zusatzsicherungsträger.
Ich würde mal prüfen, ob überhaupt Strom an der S30 ankommt.
Also Zündung ein, Licht an und dann NSW anschalten.
Klickt das Relais S5 (wenn man nichts hört, Finger aufs Relais legen und fühlen, ob das Relais arbeitet, wenn man die NSW einschaltet)
Wenn nicht, dann prüfen, ob an Relais J5 Strom ankommt (Kontakt 30 und Kontakt 86).
Und prüfen, ob an Kontakt 85 Masse anliegt.
Wenn an Kontakt 86 kein Strom ankommt, dann gibts entweder korrodierte Kontakte am Stecker oder der NSW-Schalter ist defekt.
wenn die Verkabelung i.o. ist, dann kann es ja nur noch das Relais J5 oder ganz banal die Leuchtmittel (unwarscheinlich, aber nicht unmöglich) selbst sein.
Oder ggf. die gemeinsame Masseverbindung beider NSW
Gruß, Piet
Gruß, Piet
Vielen Dank für die Antworten.
Wo finde ich das Relais J5? Welche Teilnummer hat es? Die Leuchtmittel und die Masse sind in Ordnung, aber es kommt einfach kein Strom raus.
Wo befindet sich der Zusatzsicherungsträger? Der Nebelscheinwerfer-Schalter funktioniert, ich habe ihn bereits bei der Schlussleuchte getestet.
Ich denke, das Problem liegt bei einem Teil, die nur zu den Scheinwerfern gehört, weil es alles andere funktioniert.
Danke!
Grüße Rafael
Danke!
Grüße Rafael
Laut Katalog sollte das sein: Teilenummer 701 919 505 - vermutlich mit Stirnseitig groß aufgedruckter Nummer 98
Steckplatz steht leider für dein Baujahr 1977 nicht im Katalog, allerdings sollte es das gleiche Relais sein wie für die Warnblinker, falls deiner sowas hat. Damit sollte es nach dem Trial-and-Error Prinzip recht schnell als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können.
Danke nochmal Paul.
Das heißt wenn die Warnblinker funktionieren, soll das Relais in Ordnung sein.
Weißt du zufällig ob es eine 2. Extra Sicherung für die NSW gibt? Und wenn ja, so soll es sein?
Danke
Rafael
Danke
Rafael
Was paul meinte, ist, das das Relais für die NSW die gleiche Bauart hat wie für den WB.
Ansonsten würden die NSW ja beim Blinken/WB mit im Takt blinken
Die Bestückung der ZE sollte doch im Schaltplan, ersatzweise im Bordbuch zu finden sein
Gruß, Piet
Gruß, Piet
Servus Piet,
Vielen Dank. Ich hatte es falsch verstanden.
Rafael
Rafael
Bei einem 1977er hast du schon die Zentralelektrik unter dem Armaturenbrett.
Da sind ganz unten die Sicherungen, darüber eine Reihe Relais und darüber kommen dann auf Zusatzhaltern weitere Relais und Sicherungen.
Da S30 und J5 nicht im grauen Feld eingezeichnet sind, stecken beide auf Zusatzhaltern, die oben auf die Zentralelektrik gesteckt sind.
Auf welcher Position genau gann man nicht sagen.
Es gibt zwar eine vorgegebene Position, aber sehr sehr häufig stecken die ab Werk nicht auf der vorgegebenen Position.
Ich gehe davon aus, das die Sicherung S30 auf einem Zusatzträger oberhalb J5 steckt.
Es gibt auch Relais, bei denen an der Vorderseite eine Sicherung steckt.
Vielen Dank Roman,
ich werde morgen alles schauen und schreibe ich hier was ich gefunden habe.
Danke nochmal
Rafael
Danke nochmal
Rafael
