Tankanzeige 32B Einspritzer schwankt stark
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
mein Problem besteht schon länger, es fing von einem auf den anderen Tag an.
Während der Fahrt geht die Tankanzeige auf einmal runter, manchmal bis ganz leer manchmal nur ein bisschen, dann kommt sie irgendwann wieder hoch und so geht das weiter.
Ich habe eine neue Tankanzeige eingebaut, keine Veränderung.
Ich habe einen anderen Tankgeber (gebraucht) eingebaut, damit war es nicht mehr so stark nur noch leicht.
Dann habe ich meinen gereinigt und wieder eingebaut, hat nichts gebracht, genauso schlimm wie vorher.
Hatte das schonmal jemand?
Liegt es am Tankgeber oder an etwas anderem? Was ist alles zwischen Tankgeber und Instrument?
Kabelbruch? Aber nur das Geberkabel? Sonst würde ja auch die Spritversorgung zusammen brechen.
Re: Tankanzeige 32B Einspritzer schwankt stark
das könnte am Spannungskonstanter liegen, zeigt die Temperaturanzeige ein ähnliches Verhalten?
Das liegt an dem fehlenden Teil 321 201 148. :aetsch
Seewolf1980
Temperaturanzeige ist konstant.
Es ist der Tankgeber, ich habe direkt hinten im eingebauten Zustand gemessen, Auto aus, der Ohmwert geht munter rauf und runter. ](*,)
also ich kenne bei den Tankgebern nur das Problem, dass die einen "Offset" haben: bei meinem Alltags-Auto kann ich z.B. mit den ersten 75% der Anzeige etwa 350km fahren und mit den letzten 25% nochmal etwa 300km...
Die anderen Passat in der Familie haben ähnlich "ungenaue" Tankuhren, aber wenigstens ist es bei jedem Auto soweit "konstant". Also dass die Anzeige einfach schwankt ist für mich ein neues Phänomen. Nachdem es sich um ein total simples Potentiometer handelt, kann ich mir auch nicht wirklich einen Reim drauf machen wo da der Fehler sein soll, wenn es eben nicht der Spannungskonstanter ist... Ich würde da am ehesten mal die Kabel durchmessen und einen anderen Tankgeber probieren.
Seewolf1980
sobald da etwas mehr Sprit raus gefahren ist, werde ich das ganze nochmal ausbauen und einen anderen Tankgeber einbauen und mir den jetzigen mal genau ansehen.
Vielleicht ist ja auch der Lötpunkt gebrochen.
