mein Passat macht unschöne Geräusche beim fahren,
es handelt sich um ein JN mit Automatik,
Geräusch ist nur wenn der Motor den Wagen voranschiebt, nehme ich den Fuß vonm Ggas ist es weg,
es klingt als wenn Zahnräder ohne Öl laufen, Automatikölstand io, schalten tut er auch, Radlager sollen die Tage alle neu gemacht werden, ich finde aber persönlich Radlager klingen anders, aber nach 215.000 KM hat er welche verdient.
Kann sein das dies Geräuch, wie aus folgenden Beitrag zurückzuführen ist, für hilfreiche Tipps währe ich euch Dankbar:
Zitat:
Re: Kaufberatung Automatik!
Beitragvon Roman » Sa 7. Mär 2009, 01:20
Bei der Automatik sollte man den Ölstand im Achsantrieb im Auge behalten.
Es kommt häufiger vor, das bei 80-100.000 KM der Dichtring zwischen Achsantreb und Automatikteil undicht wird.
Dann wird das Öl langsam aus dem Achsantrieb herausgesaugt.
Der läuft dann irgendwann trocken und es gibt Schäden im Differential.
Sehen tut man von Außen nichts.
Also mal die Ölkontrollschraube seitlich am Getriebe herausdrehen (ist ein 17er Inbus) und den Ölstand kontrollieren.
Das Öl muß bis zur Unterkante der Öffnung stehen.
Geräusche bei Fahren
Re: Geräusche bei Fahren
Hi,war bei meinem Golf1 Automatik genauso.Is der Achsantrieb undicht geworden und leergelaufen.Gruss Danny
danke für die Antwort, wie kann ich Prüfen ob da der Ölstand noch ok ist?
bzw. mit welchem Aufwand ist das abdichten verbunden?
Ich hab fast alles an meinen Wagen wieder instand gesetzt, wäre schade, wenn dies jetzt noch das aus bedeuten würde.
Gibt es irgendeinen ölstand kontrollzugang zum achsantrieb?
Konnte vor dem Getriebe nur eine große runde abdeckung entdecken, welche mit zwei 13 Muttern gesichert ist. Kann ich da Prüfen? und welches Öl müßte drauf.
Grüße aus OWL
Grüße aus OWL
Ließ nochmal dein Zitat von oben.Das steht doch wie du es prüfen kannst im letzten Absatz...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
hallo,
leider hatte ich vergeblich nach dem imbus gesucht, wo befindet sich dieser denn?
Der Inbus (mit n!) ist doch wirklich nicht zu übersehen, siehe Bild:
Danke für das hilfreiche bild, hatte ich wohl vor lauter dreck übersehen.
so wenn ich nun öl nachfülle, welches sollte ich nutzen, wenn zu wenig drauf ist.
und ist es eine notlösung um den wagen am leben zu halten bis ein eratzgetriebe gefunden ist, hin und wieder mal etwas nachzufüllen?
hat da schon jemand erfahrungsberichte?
danke und gruß
danke und gruß
Die Ölsorte steht in der Bedienungsanleitung vom 32B.
Achtung: Es gibt da 3 Sorten für Getriebe:
1. = Schaltgetriebe
2. = ATF, kommt in den Automatikteil des Automatikgetriebes, wird über das Peilstabrohr eingefüllt
3. = Achsantrieb vom Automatikgetriebe, wird über die gezeigte Schraube nachgefüllt.
1. = Schaltgetriebe
Hi,API GL 5,Viskosität SAE 90 fürn Achsantrieb.Gruss Danny
