Stoßdämpfer Passat 32
Halo, ich wollte neue Stoßdämpfer in den Passat bauen(vorne und hinten), da er mir doch etwas zu schwammig auf der Straße liegt. Welche kann ich da verbauen, um ein allgemein sftrafferes Fahrwwerk zu bekommen? Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? Passen da evtl. Konis vom Polo 86?
Re: Stoßdämpfer Passat 32
Hallo:CPT_DENIM
P0lo und Passat sind nicht bleich beim Gewicht und Zuladung,da kann ich mir nicht Vorstellen das das Funktioniert.Wenn du neue Kaufen soldest kauf keine von Kayaba das ist der letzte Schrott.
Die Gasdruck Dämpfer sind Straffer als die Serien Dämpfer,oder originale Koni.
Gruß:Helmut
Gruß:Helmut
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
Hallo, leider war die Auswahl nie sehr groß.
Habe in zwei Fahrzeugen Koni rot verbaut. Die sind schon recht ordentlich.
In einem habe ich allerdings die guten alten gelben Bilstein (Kolbenstange unten) verbaut. Die Dinger sind absolute Spitzenklasse. Die Bauart gab es auch mal von DeCarbon.
OLaf
OLaf
Da kann ich nur zustimmen!
Aber eins haben Koni und Bilstein gemeinsam: Sie sind sehr sehr sehr sehr sehr sehr schwierig zu bekommen.
Sehr gute Erfahrungen beim Alltagsbetrieb habe ich mit Sachs Gasdruckdämpfern gemacht. Die sind recht sportlich straff und für VA und HA erhältlich.
Vielleicht noch die Federn hinten, so sie denn "ausgenudelt" sind noch erneuern und dann fährt er wieder wie ein neuer...
Dirk
Dirk
ich bin jetzt auf der Suche nach den gelben Bilsteins. Kannst du mir sagen, wo ich sie bekommen habe und welche es genau sind? Ich hbae jetzt schonmal welche mit der Kennzeichnung B46 0651 gefunden, nur weiß ich leider nicht ob das auch die sind, die du meinst.
zu finden z.B hier in der Liste:
http://www.tij-power.com/page.php?pID=k ... 317_112355
ich habe zwar jetzt leider nicht die Teilenummer für die Stoßdämpfer, aber die gibt es mit 100%iger Sicherheit nicht mehr neu in einem Shop zu kaufen.
OLaf
OLaf
also das könnte ich mir auch nur schwer vorstellen, aber es scheint da welche zu geben, die auch passen und zwar die Bilstein B4 Gas und B6 Sport. Da steht zumindest der Passat 32 mit in der Liste. Die beiden unterscheiden sich jetzt allerdings nur, abgesehn vom Preis, darin, dass die B4 Gas wohl zwei Rohre haben(oben Auge unten Auge) und die B6 Sport nur ein Rohr haben, auch oben Auge unten Auge.
Was bedeutet das und welchen sind denn dann wohl die richtigen?
Im Online-Katalog auf der Bilstein-Homepage sind die Dämpfer noch drin.
B4 vorne = PNE-3030, Stückpreis 97,- Euro UVP zzgl. MwSt.
B4 hinten = BNE-1951, Stückpreis 49,- Euro UVP zzgl. MwSt.
Die B6 gibts für den 32/33 nur noch im Austausch, d.h. man muß die alten Dämpfer zurückgeben.
Vorne kann man auch die Dämpfer für den 32B nehmen.
Da kostet der B6 153,- Euro UVP pro Stück zzgl. MwSt.
Die Dämpfer kann man bei Bilstein direkt online kaufen.
Wie schon erwähnt, sind die nach dem DeCarbon-Prinzip arbeitenden alten Dämpfer nicht mehr zu bekommen. Die anderen sind erhältlich und liegen qualitativ zwischen Koni und Sachs.
D-MARKs hat geschrieben:Da kann ich nur zustimmen!
Dirk
Hi Dirk, sag mal welche Sachs Gasdruckdämpfer hast du denn genommen? Hab schon im Netz gegoogelt, aber nicht wirklich die passenden gefunden?
