Motor dreht nicht mehr hoch (wird bei steigender Temp. schle
Re: Motor dreht nicht mehr hoch (wird bei steigender Temp. schle
Hi,der Kat war doch nagelneu oder?Gruss Danny
Kat
es ist eigentlich egal, ob der Kat neu ist oder alt. Wenn noch unverbranntes Benzin = zu fett mit im Abgas ist, wird er sich über kurz oder lang verabschieden. Dafür baut man ja die regeltechnik vorne mit ein...
den Kat hatte ich gebraucht erworben, genauso wie das Regelsystem, da es mir lediglich darum ging, die steuer runter zu bekommen, sodass ich mir von meinem Lehrlingsgeld meinen "wunschpassat" weiterhin leisten kann.
Allerdings war er beim Einbau noch intakt (hatt nichts geklappert). Keine Ahnung wie sich des gelöst hatte, aber aufjedenfall war es die Fehlerquelle.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Passat 32b Schrägheck | Baujahr 87|Motortyp DS (2E2 Vergaser)| 1.8l | 66kw
