Wieviel Öl...
Matthias aus OL
Wieviel Öl...
Beitrag von Matthias aus OL »
...gehört in den Klimakompressor vom 2.2 Ltr. 5-ender???
Ich revidiere gerade meine Klima von meinem 87er KX 5-Zylinder. Der neue Trockner ist gerade eingetroffen und nun stellt sich mir folgende Frage. Da der Klimakompressor komplett leer ist, muss ich natürlich mit neuem Kompressoröl befüllen, aber wieviel gehört da rein??? Bitte helft mir.
Danke schonmal
Matthias aus OL
VW Passat 32b 2.2E GL5 FLH
VW Golf 1 GTD
Audi V8 4.2 Exclusiv Quattro
Audi A8 3.7 Quattro
Opel Commodore 2.5 S
Vespa PX 200 GS
Vespa APE 50
Johnson
Re: Wieviel Öl...
Beitrag von Johnson »
Vw sagt 100 cm3. Aber ohne Gewähr. Ist aus dem Datenblatt bei R134a-Umrüstung. Jeder Klimabetrieb sollte Dir da aber auch weiterhelfen können, die wissen das wenn Du das System befüllen lässt.
Re: Wieviel Öl...
Der Reparaturleitfaden Klimaanlage sagt:
Kondensator: 10 cm³
Verdampfer: 50 cm³
Flüssigkeitsbehälter: 20 cm³
Hochdruckschlauch: 15 cm³
Niederdruckschlauch: 15 cm³
Kompressor: 186 cm³
Gesamt: 296 cm³
Wird außer dem Kompressor ein Bauteil ersetzt, ist die entsprechende Teilmenge Öl dem Kreislauf nachzufüllen.
Wird der Kompressor ersetzt, so ist beim im Passat verbauten York-Kompressor der komplette Kreislauf mit R11 zu spülen und mit Stickstoff durchzublasen.
Die Gesamtmenge von 296 cm³ ist im Ersatzkompressor schon drin. Man muß da nichts zusätzlich einfüllen.
Da du nur den Trockner ersetzt, musst du dessen Teilmenge, also 20 cm³ nachfüllen.
