Lenkrad
Lenkrad
Hi,weiss jemand warum das VW-Lenkrad mit den 4 Hupenknöpfen unterschiedlich dick umschäumt ist.Im KV und in meinem 5er Syncro mit Servo ist es dick,im 4er Syncro ohne Servo dünn,im 86er 5er Syncro mit Servo dünn mit Kante wie in meinem 82er 1er GTI.Weiss jemand wieso?Gruss Danny
Re: Lenkrad
Normalerweise ist das so, daß die Dicken mit Leder bezogen sind - deshalb auch die "Kante". Entsprechend sind die Dünnen Kunststoff pur. Der Lederbezug ist also quasi auf ein Standard-Lenkrad aufgezogen.
Re: Lenkrad
Hm,nee eigentlich dünn mit Kante.Sind das also abgegrabbelte Lederlenkräder?gruss Danny
Re: Lenkrad
Meines Wissens gab es die dünneren Lenkräder mit umlaufender Sicke im Kranz bis einschließlich Modelljahr 1983. Ab Modelljahr 1984 wurde dann das dickere eingeführt, das auch etwas anders genarbt ist. Zudem war das Mittelteil dort immer nur mit einem VW-Zeichen versehen - vorher gab es ja diverse Varianten ("ohne alles"/"LX"/"GX"/"Turbodiesel"/"GTI"...). Die Lenkräder, die Du als "dünn mit Kante" bezeichnest, sind also vermutlich besagte ältere Version.
Re: Lenkrad
Hi,aha stimmt GTI und LX mit Kante hab ich auch,dann ist das eine im 86er Syncro ein altes.Aber da stand doch nicht "Turbodiesel" auf der Mittenabdeckung oder?Und warum gibs mal dünne mal dicke mit normalen Emblem?
Gruss Danny
Re: Lenkrad
Es gab folgende Mittelteile:
171 419 669 L = GTI
171 419 669 M = SCIROCCO
171 419 669 N = nur VW-Emblem (bis 12/84)
171 419 669 R = LX
171 419 669 S = GX
191 419 669 B = nur VW-Emblem (ab 1/85)
M gabs in schwarz und braun
N gabs in schwarz, braun und blau
Alle anderen gabs nur in schwarz.
Lenkrad:
171 419 091 J (bis 12/84, gabs in schwarz, braun und blau)
191 419 091 B (ab 1/85, bzw. ab 8/84 beim TA-Passat, nur schwarz)
191 419 091 E (Leder, nur schwarz)
171 419 669 L = GTI
171 419 669 R = LX
171 419 669 S = GX
Lenkrad:
Re: Lenkrad
Hallo Roman,
kleine Korrektur bzw. Ergänzung:
171 419 669 N hat kein VW-Emblem; dieses Mittelteil ist neutral und ohne jeden Schriftzug auf der Vorderseite.
171 419 669 P = "turbo DIESEL" (gab es meines Wissens nur im Golf 1 GTD, nicht im Passat)
Viele Grüße aus Wolfsburg,
Jörn
Jörn
