weiss jemand von Euch, wo beim VW T3 der Bremslichtschalter sitzt? Beim 32B ist er ja direkt unten am Bremspedal.
Danke Jonas
VW Bus T3, wo ist der Bremsschalter
Re: VW Bus T3, wo ist der Bremsschalter
Nabend Jonas,der BLS(113 945 515 H) sitzt am Hauptbremszylinder der wiederum unter dem Kombiinstrument plaziert ist.Der BLZ ist zweipolig und sitzt meiner Meinung in Fahrtrichtung auf der linken Seite am HBZ.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Der sitzt beim T3 am Hauptbremszylinder.
Dort sitzt er übrigens auch beim 32B bis einschließlich Modelljahr 1983.
Erst ab Modelljahr 1984 sitzt er am Bremspedal.
Super, vielen Dank Holli und Roman! Dann gehe ich gleich mal basteln
Danach Bremse entlüften nicht vergessen, wennst den ausbaust öffnest du den Hydraulikkreis der Bremse!
Geht beim Bus auch ohne entlüften.Ist absolut easy...Manni hat geschrieben:Danach Bremse entlüften nicht vergessen, wennst den ausbaust öffnest du den Hydraulikkreis der Bremse!
Gruß vom Ex-Busfahrer Uwe
So, Danke nochmal für die Tipps, hat alles gut geklappt, ist natürlich'n bisschen fummelig mit all die Steckers, die man an der Instrumententafel abziehen muss. Doof fand' ich nur, dass einem beim Wechsel des Schalters die Bremsflüssigkeit entgegenkam Hab zwar alles brav wieder abgewischt, aber das nagt jetzt bestimmt an den Schläuchen weiter wie ein Marder.
Grüsse von Jonas
Grüsse von Jonas
Hallo Gemeinde,
Ich will kein neues Thema aufmachen, da es sich auch wiederum um eine T3 Frage handelt.
Bei VW gibt's den HBZ für'n T3 Syncro mit ABS nicht mehr.
Nun meine Frage, passt der vom Passat Syncro mit ABS und wenn VW da auch wieder nicht mitmachen will,
wo kriegt man so einen neu her?
"Es gibt scho gnuag di ma soang wos i tua soi, da datst ma du groat obgehn"
It's not the fall that kills, it's the sudden stop at the end
Nachdem mir kein T3 mit Serienmäßig Scheiben hinten bekannst ist, sag ich mal dass er nicht passt.
Grüße Richard
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
Den HBZ gibts bei CP als Nachbau.
Teilenummer 251 611 021 K, kostet ca. 350,- Euro!
