Eintrag Nivomat Stoßdämpfer
Re: Eintrag Nivomat Stoßdämpfer
Die Citroën-Hydropneumatik funktioniert aber anders als ein normales Luftfahrwerk.
weichei65
Beitrag von weichei65 »
Ist aber eine Luftfederung. Die Hydraulik ist nur für Niveau und Dämpfung zuständig, die Feder ein Gaspolster in der sog. Federkugel hinter einer Membran, davor steht das Hydrauliöl.
Thorsten
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
dataplan
Beitrag von dataplan »
die Nivomat Stoßdämpfer sind mit automatischer Niveauregulierung.
Wer sich den Prüfbericht mal ansehen mag, hier der Link zum
Sachs WebCat: http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=1
dann muß man das Fahrzeug auswählen (Volkswagen, Passat 32B Variant)
Teilenummer ist 170474, dort ist unter dem Punkt Gutachten, der Prüfbericht hinterlegt,
den mein TÜV Prüfer nicht akzeptiert. Auf der 2. Seite steht etwas von ABE-Ausf. V...,
werde aber nicht schlau draus.
Die Höhe dürfte der Originalhöhe entsprechen, er ist jetzt etwas höher als vorher aber die alten Federn hatten halt auch ihr Alter.
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
Tja, das Gutachten stammt von 1985 und ist damit schon lange nicht mehr gültig.
Um 1998/1999 herum wurden die Regelungen bzgl. Gutachten geändert.
Seit dem sind nur noch Gutachten gültig, die einen Vermerk auf §19 Abs. 3 StVZO drin stehen haben.
Das ist bei deinem Gutachten aber nicht der Fall, da wird Bezug genommen auf §19 (2) StVZO.
Natürlich ist eine Eintragung noch möglich, allerdings ist das dann eine Einzelabnahme.
Und dafür musst du erst einmal einen Prüfer finden.
Ich würde einfach einmal zu einer anderen Prüfstelle fahren, der Ort ist völlig egal.
