Was fuer ein Motor ist in meinem Passat 32B?
Re: Was fuer ein Motor ist in meinem Passat 32B?
hab ich jetzt irgendetwas in dem Thred überlesen.....
Der abgebildete Motor hat doch überhaupt keine elektrische Kraftstoffpumpe.
elgato hat geschrieben:Hallo Roman,
Mein Freund der mir geholfen hat war hinten im Kofferraum und hat direkt geprobt ob die Pumpe reagiert wenn man mit Elektroden einen elektrischen Kontakt macht (entschuldige mich bitte fuer mein passables Deutsch! Hoffentlich verstehst Du was ich meine). Da nichts passierte meinte er die Pumpe sei Schrott.
Was haltest Du davon?
Nichts, denn dein Motor hat keine elektrische Benzinpumpe!
Bei deinem Motor ist die Benzinpumpe direkt am Motor angeschraubt (hinter der Lichtmaschine).
Am Tank ist nur das Kabel für die Tankanzeige.
Johnson
Beitrag von Johnson »
Und wenn Du da mit 12 Volt draufgehst, dürfte das der Widerstand der Tankanzeige nicht so extrem toll finden :crybaby:
Soverign
Beitrag von Soverign »
Bei meinem Passat (1,8L Trendt) war Benzinpumpe, Benzinpumpenrelais, Steuergerät und Autobatterie defekt, nachdem die Lichtmaschine (Endschalter?!?) kaputt ging. Danach hat die Bordelektronik 17,8 Volt von der Autobatterie erhalten. Das war für die oben genannten Teile zuviel.
(Die Tankanzeige ging aber noch, war ein Einspritzer JN)
Hoffe das bei dir dass nicht ähnliches passiert ist.
William
Bin Schotte, fahr Schotte ;)
Soverign hat geschrieben:Hi,
William
Um nochmal etwas Ordnung in diesen Thread zu bekommen:
@Soverign
Dein JN ist ein Einspritzer und hat eine elektrische Benzinpumpe
@elgato
Deiner ist ein Vergaser (egal welcher Motor-Kennbuchstabe) und hat keine elektrische Benzinpumpe. Er hat deshalb allerdings auch kein Steuergerät (kann also auch nicht kaputtgehen ;) ). Das Problem sollte also woanders liegen.
Gruß aus Köln. Martin
elgato
Beitrag von elgato »
Martin hat geschrieben:
William
@Soverign
@elgato
Danke Martin,
Kenne mich ueberhaupt nicht in Mechanik aus und ohne Hilfe kommt dieser Wagen auf den Schrotthaufen :( was ich wirklich nicht gern haette.
Anscheinend ist der Freund der sich da in Mechanik auskennen sollte nicht so gut...
Also haette jemand Empfehlungen was ich naechstes Mal am Motor ueberpruefen sollte ?
Ich habe das letzte Mal einfach die Batterie getauscht und versucht den Motor zu starten. Dann meinte mein Freund es kommt kein Benzin nach vorne (Nachdem er mehr als 5 Liter Benzin ins Reservoir gegossen hat)...
Gruesse,
Thomas
Schorschy1989
Beitrag von Schorschy1989 »
also ich würde auch auf nen 1,6er tippen!!!
guck doch einfach unten am block da steht ganz groß drann was für einer es ist!!!!
auf der seite wo der vergasersitz unten kur vor der oilwanne ca. 5cm groß!!!
mfg schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
@schorschy
Das es ein 1,6l Motor ist ist doch schon lange geklärt, das sieht man doch auf dem Foto. Außerdem kannst Du nicht immer glauben was da auf dem Block steht.
