Ich fahre einen 32B mit KX.
Welche Tragfähigkeit müssen die Reifen mindestens haben ?
Geht auch weniger wie 84 / 85 ?
Bei 83er ist das Angebot in der Bucht größer.
welche Tragfähigkeit der Reifen bei 5ender ?
Re: welche Tragfähigkeit der Reifen bei 5ender ?
der Passat hat vorne eine Achslast von 800 kg und Hinten von 860 kg.
Der Lastindex 83 beträgt pro Reifen 487 kg x 2 = 974 kg pro Achse, also kannst Du die Problemlos montieren.
Der 82er hat auch noch eine ausreichende Tragfähigkeit von 475 kg pro Reifen, das sind 950 kg pro Achse, also auch möglich.
Gruß, schmidtla
Gruß, schmidtla
Hi der Tüv hat mir fürn KV damals problemlos 185/60R14 82H auf originaler Stahlfelge eingetragen.Hatte da noch einige aus meiner Golfsammlung.
Gruss Danny
Bei 185/60R14 zeigt der Tacho aber dann schon Märchenwerte an.
Die Reifen sind für eine Messung zu klein und machen den Passat deutlich schneller als er ist.
MfG Mike
MfG Mike
... und außerdem kommt es doch bei der Traglast grundsätzlich auf den Mindestwert an, der in den Fahrzeugpapieren steht.
Sprich: überschreiten geht. Unterschreiten geht nicht.
Oder hat sich da etwas geändert
Überschreiten kannst logisch
. Beim Unterschreiten machts irgendwann Peng!
In den normalen Fahrzeugpapieren hab ich noch keine Lastangabe gesehen, nur Größe. Nur der Tüv/Dekra oder sonst wer schreibt die Lastangabe bei Eintragungen mit hinein.
Gruß, schmidtla
Gruß, schmidtla
