Tausch von 1M auf 2P beim 32B
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
wenn ich das 1M gegen ein 2P tauschen will, was muß ich dann beachten?
Die Flansche am 2P haben ja 100mm Durchmesser, wenn ich da meine 90 mm Flansche vom 1M dranschraube sollte das mit den alten Gelenkwellen passen?? Ich meine ist das 1M von der Breite her identisch mit dem 2P wenn man die 90 mm Flansche nimmt? Die 2P Flansche sind je Seite 5mm breiter.
Heiner
Re: Tausch von 1M auf 2P beim 32B
Hallo Heiner,
Flansche umbauen, fertig.
Der Rest paßt 1:1
Seewolf1980
Danke! supi!! :notworthy:
:occasion5:
So ganz richtig ist das nicht.
Die Antriebswellen vom 2P haben andere Längen als die für die übrigen 4-Zylinder Schaltgetriebe.
Die normalen 4-Zylinder haben 530 mm lange Antriebswellen, beim 2P sind die nur 522,5 mm lang.
Wenn man die normalen Antriebswellen beim 2P verbaut, sind die bzgl. des Längenausgleichs nicht mehr in Normalposition.
Seewolf1980
hallo Roman,
richtig aber wie ich schon sagte, sind die Flansche vom 2P je Seite ca. 5mm breiter, gegenübe den 90 mm Flanschen. Damit könnte das der Unterschied sein.
Wichtig ist eigentlich ob das Getriebegehäuse vom 2P identisch (Baubreite an den Flanschaufnahmen) mit dem vom1M/3M ist, dann sollte es nämlich passen.
Heiner
