Hallo zusammen
Ich müsste bei mir den Keilriemen für Lima und Wapu tauschen.
Soweit ja kein Problem: Grösse ist ja 10*950 ( Hab die 90A Lima)
Aber der Riemen ist zu kurz zum vernuenftigen montieren ( Keilriemen muss über Riemenscheibe "gewürgt" werden). Die Lima läßt sich nicht weit genug herabschwenken, weil sie dann an das Gehäuse der Servopumpe meines JN stößt.
Hat VW den Fall 90A LIMA plus Servo nicht bedacht, oder ist die Länge des Keilriemen für diese Fall irgedwo unter "Verschluss"? in meinen schlauen Büchern (VW Bordbuch, Selbsthilfe und so) ist die max Länge 950.
ein Keilriemen mit 970-980 Länge sollte dochauch noch zu spannen sein? Weil das rüber Würgen tut dem Riemen nicht gut,
Lima und Servo sind beide passend für den 32B JN
Keilriemenlänge
Keilriemenlänge
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Keilriemenlänge
Nee, die Riemenlänge ist schon richtig. Einen längeren Riemen kannst du nicht mehr richtig spannen.
Ich habe das Problem auch, das der Riemen etwas schwer drüber geht, das ist bei Servo aber so normal.
Re: Keilriemenlänge
Hallo Roman
Ichhab jetzt nen neuen Keilriemen drauf und hab zur leichteren Montage einfach die Riemenscheibe der Lima mit abgenommen. dann lässt sich alles ganz einfach montieren
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
