kann mit einem DT Motor 55KW/ 5000U/min eine Umweltplakette bekommen.
Was braucht man dazu?
Gruss matt
DT Motor Umweltplakette
Re: DT Motor Umweltplakette
Eine G-Kat-Nachrüstung braucht man dafür. Ist kein Problem
Weitere Infos findest Du hier auf der HP unter Service/Katalysator. Da kommt wohl das Kat-Center System in Frage. Mit dem kannst Du alle VW/Audi 4-Zylinder von 1,0 bis 1,8 Liter nachrüsten. Dann hast Du Euro 1 und die grüne Plakette.
Gruß aus Köln. Martin
