Hi leute
Jetzt is ein neues Problem aufgetaucht Bei meinem Santana geht nicht mehr die Scheibenwaschanlage habe sie nur so einmal getestet ob alles noch funkt aber leider geht auch das nicht mehr, die Wischer bewegen sich in allen interwallstufen wie es sich gehörd nur wasser kommt keines zudem geht aber die Pumpe habe sie getestet ,nur strom kommt keiner zu pumpe was kann das sein gibt es da auch ein Relle??
neues Problem
neues Problem
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: neues Problem
Hallo Chriatian,
ein Relais gibt es dafür nicht. Das wird direkt vonm Wischerschalter betromt. Dieser Kontakt ist jedoch mit der Zeit etwas schaltfaul. Versuche mal den Hebel direkt unten an der Lenksäule zu ziehen, manchmal geht die Pumpe dann wieder.
Re: neues Problem
Hi Olaf
vielen dank es funkt wieder ein wenig schleifpapier und Kontaktspray und das ding ging wieder viele dank olaf das einzige was noch nicht richtig geht ist meine Scheinwerfer reinigungsanlage da geht nur die Fahrerseite die andere seite geht nicht weil dieses Eckventiel nicht mehr geht weist du da auch eine lösung oder wer liehst der so eine anlage hat dem müsste dieses problem kennen oda?
