Turbodiesel Block und Saugdiesel Kopf?
Elrim
Beitrag von Elrim »
Hallo
Ist es eigentlich technisch problemlos möglich, einen Turbodiesel Block und einen Saudiesel Kopf zusammen zu schrauben und ihn dann als Saugdiesel zu fahren. (Beide sind mit Hydrostößeln)
Mir hat jemand erzählt,daß es nicht geht, weil der TD andere (ölgekühlte) Kolben hat. Vielleicht weiß jemand von euch genaueres darüber. Freue mich über Infos.
Gruß Peter
Re: Turbodiesel Block und Saugdiesel Kopf?
Hallo Peter,
soweit ich mich erinnere gibt es zwischen den Köpfen keinen Unterschied.
Es ist zwar richtig, daß der TD eine Kolbenölkühlung besitzt, diese ist jedoch im Motorblock. Hier werden die Koblen von unten mit Spritzöl versorgt. Das steht einem Betrieb ohne Turbolader nicht im Wege.
Sollte also problemlos gehen. Nur wirklich auf die Stößelart achten. Hydrostößelkopf passt nicht auf Block eines Motors mit mech. Stößeln.
Elrim
Beitrag von Elrim »
Danke an Olaf für die Infos,
aber vielleicht ja jemand von euch schon mal so einen Motor "gebastelt" und weiß ganz genau, ob es funktioniert.
Gruß Peter
Es funktioniert prinzipiell.
Es gibt allerdings ein paar kleine Unterschiede:
Die Stehbolzen für den Abgaskrümmer sind beim TD 35 mm lang, beim D nur 30 mm.
Außerdem hat der TD andere Auslaßventile und eine andere Entlüftung am Zylinderkopfdeckel.
Das lässt sich aber alles umbauen.
Waldtanner
Beitrag von Waldtanner »
nur mal angenommen, die Kombination
Turbodieselblock und Saugdieselkopf
wird mit Turbolader betrieben. Der Lader ist
ja quasi extern angebaut.
Oder anders gefragt, was ist am TD-Kopf verschieden
zwischen Saug. und TD (beide mit Hydros)
Was ich weiß, dass die Einspritzdüsen ab verschiedenen
Drücke einspritzen, aber die sind ja quasi auch extern.
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich seit 2005 einen
TD habe der vom Vorbesitzer mit vielen Teilen erneuert wurde.
Was ich inzwischen weiß, dass der überholte Block wirklich ein TD ist
aber leider eigentlich für Golf II (laut Meyer-Motoren aber nur eine Frage
der Motoraufhängung)
Der Motor läuft ungwöhnlich hart/laut obwohl der Förderbeginn stimmt.
Nur mal angenommen, der Vorbesitzer hat mit einen Saugdieselkopf
draufgeschraubt und das ganze mit dem Turbolader verbaut?
Reinhold
32B_JS_85_FLH_04-09 32B_JN_87_VAR_03-10 32B_JN_88_FLH_10-03 32B_CY_86_VAR_abg 32B_DS_86_VAR_abg 32B_JN_87_VAR_sch 32B_JN_86_FLH_sch 19E_1V_91_abg 6X_AML_02_3T_03-11 MK7_ZETEC_97_ang NTV_95_03-10 SUCHE:32B_JS_STUFE_SCHALTER_GKAT_NOTE2
Im Innern des Kopfes sind andere Ventle beim TD.Der Passatmotor hat zudem von Werk aus Tassenstössel, der JR Hydrostössel.
Der Rest müsste gleich sein.
Gruß Uwe
agp8x
Beitrag von agp8x »
blöcke sind 1:1 hab grad einen Td pAssat motor in meinen saugdiesel bus umgebaut, der td hat 170 bar düsen,
troublemaker hat geschrieben:Im Innern des Kopfes sind andere Ventle beim TD.Der Passatmotor hat zudem von Werk aus Tassenstössel, der JR Hydrostössel.
Das stimmt so nicht.
Der D/TD im Passat haben genau wie die Benziner bis 7/85 Tassenstößel und ab 8/85 Hydrostößel.
Mickie
Beitrag von Mickie »
agp8x hat geschrieben:blöcke sind 1:1 hab grad einen Td pAssat motor in meinen saugdiesel bus umgebaut, der td hat 170 bar düsen,
Falsch, die Düsen beim TD haben richtig eingestellt 155 bar, beim D nur 130 Bar
Waldtanner
also mal angenommen, einer hat in einem TD falsche Düsen,
also die vom Saugdiesel eingbaut (über exakte Werte will ich
nicht endlos debatieren, aber auf jedenfall ist des Öffnungsdruck
bei denen für Saugdiesel deutlich geringer)
Bitte mal kongret und pur technisch, falls es einer genau weis:
Wirkt sich der Öffnungsdruck der Einspritzdüse auf den
Förderbeginn aus ODER nicht!
(wäre also bei Saugdiesel-Einspritzdüsen im TD der Förderbeginn
real zu früh obwohl an der ESP mit der Mess-"Uhr" korrekt eingestellt ist?)
Oder ist die "ZEIT" für Druckaufbau duch die ESP in der einzelnen Dieselleitung
zur Düse bis zu dem Öffnen der Düse praktisch nicht relevant; kann ich mir
auch vorstellen. Es würde also nur darum gehen, dass die ESP der
Öffnungsdruck überhaupt erreicht (also eine Saugdiesel ESP der Druck
für TD-Düsen gar nicht erreichen?)
Weis jemand was kongretes, spekulieren kann ich selbst!
Reinhold
