Brauchen alle 32b die gleichen Felgengrößen?
Beitrag von Manuel »
ich könnte günstig an (gebrauchte) Kompletträder kommen. Mir stellt sich nur die Frage, ob die Felgen an meinen 87er KX passen.
Hat es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Motoren oder Baujahren gegeben? Jetzt mal abgesehen von den Reifengrößen und der Taglast. Ich meine jetzt nur die reinen Felgen, also Durchmesser, Breite und Einpresstiefe.
Die Räder stammen von einem der letzten 32b (Februar 88), allerdings von einem Turbodiesel.
Besten Dank!
PS: Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Felgen bzw. der "Deckel", wie sie original auf einem Trophy waren?
Re: Brauchen alle 32b die gleichen Felgengrößen?
Original gab es folgende Felgengrößen:
5x13 ET 45 (nur bis 7/83 bei den kleineren Motorisierungen)
5,5x13 ET 38 (alle Baujahre und Motorisierungen mit Ausnahme des 136 PS Fronttrieblers und syncro, denn da passen die 13" nicht über die Bremsanlage)
6x14 ET 38 (136 PS Fronttriebler und syncro, GT Facelift, diverse Sondermodelle)
Auf den KX darfst du nur die 5,5x13 ET 38 und 6x14 ET 38 fahren.
Bei den Kompletträdern solltest du auf die montierten Reifen achten: 165R13 sind beim KX nur als Winterreifen zulässig, 185/70R 13 und 195/60R14 auch als Sommerreifen.
Original waren auf dem Trophy die 6x14 ET 38 Stahlfelgen.
Die haben keine besondere Bezeichnung.
Die Deckel haben die NUmmer 191 601 149 G WC6, kosten pro Stück ca. 15,- Euro.
Dazu brauchst du dann noch 16 Haltefedern (4 pro Rad) 323 601 175 A, kostet ca. 50 Cent pro Stück.
@Manuel
wenn Du Interesse an den Deckeln für die 14 Zöller hast:
ich habe noch mindestens einen kompletten Satz von den "trophy" Deckeln rumliegen.
Gruß aus Köln. Martin
