Hallo Roman
Sie geht endlich [-o< [-o< du glaubst nicht was schuld war an den ganzen delämer ich habe mal in meinem ersatzteillager herumgekrammt und habe eine andere Zentralelektrik eigebaut und sie da sie verrichtet ihren dienst mit standlicht
Kann das sein das mein Santana Bj 83 eine andere Zentralelektrik hat ?
Grüsse Christian
Scheinwerferreinigungsanlage
Re: Scheinwerferreinigungsanlage
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Nein, es gab beim 32B nur zwei verschiedene ZEs: Bis 7/82 und ab 8/82.
Die bis 7/82 ist kleiner und hat andere Sicherungen und völlig andere Anschlüsse.
Bei meinem Trophy hab ich ja auch die SRA, jedoch der Schlauch Verteiler hat so eine art membrane eingebaut, kann die mit meinem Teileprogramm nicht finden, welche Teile NR issn das ?
