leistungssteigerung
danteschlomo
leistungssteigerung
Beitrag von danteschlomo »
hallo,
ich fahre seit 2 wochen einen 1,6 75ps benziner bj 86. läuft super, aber so 5 bis 10 pferdestärken extra würden mich bestimmt auch erfreuen.
gibt es möglichkeiten, wenn ja welche (kosten)?
mfg hannes, neuling
D-MARKs
Re: leistungssteigerung
Beitrag von D-MARKs »
Klassische Version:
andere Ansaugbrücke für 2B5 Vergaser, entsprechenden Vergaser und dazu passender Luftfilterkasten = 85 PS.
Kosten= ?
(gebraucht vom Schrotti)
Dirk
Hallo Hannes,
im Grunde hat Dirk ja recht. Das ist aber die Version für die älteren Passat. Damals unterschieden sich die 75PS- und die 85PS-Versionen lediglich durch den Vergaser und deren dazugehörige Ansaugbrücke.
Bei Dir wird es nicht so einfach gehen, da Du schon einen anderen Motor verbaut hast. Bei Dir müßte der DT-Motor verbaut sein. Dieser hat bereits ein Übertritt des Kühlwassers von Zylinderkopf in die Ansaugbrücke.
Die alte 85PS-Ansaugbrücke hat diesen nicht und damit scheidet diese Version aus.
Eine andere Lösung außer dem klassischen Tuning habe ich aber leider auch nicht parat.
32Ben
Beitrag von 32Ben »
also wenn du den DT Motor hast ist die Leistungssteigerung recht leicht...
einfach den 2E2 Vergaser vom DS (90PS) drauf packen...(hast dann ca.80-85PS)
AAABER: Wenn dein Motor Super läuft, lass ihn wie er ist!!!
Du kannst dir wahrscheinlich nicht vorstellen was man für ein ärger mit den 2E2 Vergasern haben kann!
NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM!!! [-o<
Beitrag von Johannes »
Wenn du den Wagen gerade neu hast, dann mach doch erst mal die üblichen Wartungssachen am Motor, wie neue Zündkerzen, gutes frisches Öl rein, Luftfilter tauschen und so weiter. Damit lässt sich (besonders bei "verkeimten" Gebrauchtwagen) auch die eine oder andere Pferdestärke wieder mobilisieren. Natürlich erzielt man damit keine Wunder, aber es ist auf jeden Fall günstiger, schneller und technisch einfacher als andere Eingriffe.
Nach Prüfstand waren es bei einem alten 90-PS-Golf acht PS (von 83 auf 91), die durch konsequenten Tausch aller Verschleißteile und Motor-Grundeinstellung dazukamen - das wär doch was.
