RA Motor im 32b Variant
Frohe Weihnachten zusammen. Da ich ja jetzt auch meinen Euro 2 kat unter meinen Vari gebaut habe und das ganze Papierkram mal richtig durchgelesen habe ist mir aufgefallen das da bei dem 32b auch der Motorkennbuchstabe RA mit drinstand. Meine frage ist also ob es den RA Motor je im 32b gegeben hat, da er ja glaube ich 80 PS und einen Ladeluftkühler hat. Könnte man sich den in den Passat bauen und relativ problemlos umtragen lassen ?
Re: RA Motor im 32b Variant
Den RA hat es meines Wissens nach nur in Testfahrzeugen gegeben.
Es gab aber eine TSN für den RA-Motor.
Alle 32B, die original den RA drin hatten, wurden meines Wissens nach zum Verkauf auf den CY-Motor umgerüstet.
Einen 32B mit RA-Motor habe ich nie gesehen.
Dann weist du auch nicht ob man den komplet mit llk in den 32b bauen kann bzw. wenn man den Motor vom golf 2 gtd mit llk einbaut ob man das eingetragen bekommt und weiterhin euro 2 hat wenn der kat für den motor zugelassen ist ?
frag mal den KLE das hat nen golf 2 td mit LLK mit 80 ps verbaut...
Moin Roman,Roman hat geschrieben:Den RA hat es meines Wissens nach nur in Testfahrzeugen gegeben.
ein ehemaliger Kollege von mir will in den 90ern einen 32B Stufenheck mit LLK, ehem. Versuchsfahrzeug von VW, gefahren haben.
Ich bat ihn um noch vorhandelen Unterlagen, Fotos, Kennzeichen etc...... Er hat leider nie etwas mitgebracht und arbeitet und auch wo anders.
Es muß also zumindest einer mit LLK mal in Umlauf gekommen sein, denn an den "Ärger" bei Zulassung und TÜV konnte er sich ziemlich genau erinnern.
Schöne Weihnachten und Gruß, Klaus
Auch eingetragen?Hanswurschd hat geschrieben:frag mal den KLE das hat nen golf 2 td mit LLK mit 80 ps verbaut...
Ohne bestandenes Abgasgutachten wird das aber legal mit einer Eintragung nichts mehr
Ich habe den vorgestern mal angeschrieben aber er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet.
Der weilt auf Schloß FroschgrünBöwer32b hat geschrieben:Ich habe den vorgestern mal angeschrieben aber er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet.
Das kann ich nicht beurteilen
aber einträge hat er in der Zeit aber geschafft
