Bekannterweise schaltet ja das ABS bei gesperrtem Mitteldiff ab.
Meine Frage ist nun, wie kann ich die Abschaltung ganz einfach verhindern. Ist nur das Hinterachsdiff gesperrt funktioniert das ABS ja auch weiterhin. Ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, aber bei meinem Exemplar dauert das Einrücken der Mitteldiffsperre ein bischen.
Auch wenn keine gezielte Einzelradregelung stattfindet(wie an der Hinterachse sowieso), ist mir das pulsieren lieber als rutschen.
Oder entstehen durch das funktionierende ABS bei gesperrten Diffs extreme Nachteile? Also schwerere als durch die gesperrten Diffs.
Ich brauche die Sperren in den letzten Tagen jeden Morgen, sonst komm ich einfach hier nicht weg hinten drehts immer durch den Hang hoch.
Heti
Frage zum ABS
Re: Frage zum ABS
Da durch die Sperren die Räder fest miteinander verbunden sind, würde eine ABS-Bremsung für merkwürdige Effekte sorgen.
Berispiel:
Du hast die Sperre drin, du bremst, das ABS ist aktiv und löst beispielsweise vorne die Bremse, weils da eine Blockiergefahr gibt.
Da die Räder durch die Sperre starr durchverbunden sind, nützt das Lösen der Bremse vorne durchs ABS nichts, da die Vorderräder auch durch die hintere Bremse mit gebremst werden. Die Räder würden also trotz ABS blockieren.
Und genau aus diesem Grund wird das ABS automatisch abgeschaltet, wenn das Mitteldiff eingelegt ist.
Berispiel:
Re: Frage zum ABS
Ich bin etwas verwirrt,erste Stufe ist doch das Mitteldiff.?Bei mir leuchtet kurz ABS auf und geht wieder aus.ABS funktioniert.2.Stufe beide Sperren drin,ABS an,Räder blockieren.Wiederspricht aber der Bedienanleitung,wonach beim Betätigen ABS an geht,oder verstehe ich das falsch?
Re: Frage zum ABS
Hallo,Bei mir leuchtet kurz ABS auf und geht wieder aus.ABS funktioniert.2.Stufe beide Sperren drin,ABS an,Räder blockieren.
also wenn ich Deinen Text richtig verstanden hab, funktioniert Dein ABS, wenn die Lampe aus ist. Und es blockieren die Räder, wenn die Lampe brennt. Dann ist doch alles gut - die (Warn)Lampe zeigt doch an, wenn dass ABS ausgeschaltet ist...
Warum das Mitteldiff. nicht drinnen bleibt, ist ja ein anderes Ding.
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Frage zum ABS
Hi,also nach etlichen Schneefahrten:Erste Stufe,Mitteldiff in Funktion,ABS kurz an dann wieder aus,Räder blockieren,ABS regelt net.So wie in der Anleitung beschrieben.Nur müsste bei mir ABS leuchten. Gruss Danny
