Sperre
jonasbuck
Re: Sperre
Beitrag von jonasbuck »
wenn dus genau wissen willst: siehe anhang
CountZero
Re: Sperre
Beitrag von CountZero »
Namd Jonas
Hast du auch einen Schaltplan für die Kontrolleuchten der Sperren da?
Meine KL für die Verteilersperre leuchtet nicht, sperre ist aber drin.
Die Schalter schalten gegen Masse oder?
Daniel
4gewinnt
jonasbuck
Re: Sperre
im leitfaden ist das nicht drin.
hab das aber mal rausgemessen und aufgeschrieben. ich schau morgen mal ob ich das noch finde.
CountZero
Re: Sperre
Hallo Jonas
ich sage schonmal vielen Dank und wenns heute nix wird, dann eben nächstes Jahr ;-)
Daniel
4gewinnt
mauer
Re: Sperre
Beitrag von mauer »
moin, ich muss mal das thema sperre nochmal aufgreifen-
und zwar : welche sperre wird in der ersten stufe betätigt und welche kontrollleuchte geht dabei an ?
bei meinen syncro ist es momentan so : bei Stufe eins geht die hintere rein laut anzeige. (untere leuchte)
wenn ich das fahzeugsymbol unterhalb vom sperrenschalter richtig verstehe, steht der pfeil für vorn , die obere kontrollleuchte fürs mitteldiff. und die untere leuchte fürs heckdiff .
Grüsse Andre
Lanz Bulldog 10,3 l 1zyl. 2 Takt Diesel
Kramer Allesschaffer
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
VW Passat 32b syncro
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
Hanswurschd
Re: Sperre
Beitrag von Hanswurschd »
Hallo!
Stufe 1, erste Raste am Sperrenknopf, obere Lampe geht an sobald die Sperre im Mitteldifferential drin ist
Stufe 2, zweite Raste am Knopf, BEIDE Lampen gehen an, Mitteldifferential und HA Differential voll gesperrt.
Benny
P.S. : Wenns andersherum ist, ist es am einfachsten die Unterdruckleitungen am Knopf in der Mitttelkonsole zu tauschen
mauer
Re: Sperre
Beitrag von mauer »
hi
na klasse, hat wohl en ganz kluger nu da auch umherexperimentiert :angryfire:
danke für die info
Andre
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
Re: Sperre
Original ist es so, das zuerst das Mitteldiff und in der 2. Stufe zusätzlich das hintere Diff gesperrt wird.
Wenn es bei dir anders angezeigt wird, dann sind entweder die Anschlüsse der Kontrolleuchten vertauscht oder die Schlauchanschlüsse.
Zum Mitteldiff geht der rote und grüne Schlauch, zum hinteren Diff der gelbe und blaue Schlauch. Der schwarze Schlauch geht zum Motor.
Reihenfolge der Schläuche am Schalter von vorne nach hinten:
Gelb, grün, schwarz, blau, rot.
Gelb und Grün schalten die Sperre ein, blau und rot wieder aus.
mauer
Re: Sperre
Beitrag von mauer »
danke für die Antworten , werds morgen kontrollieren . wenns falsch ist im kfz , dann wunder ich mich net , dass ich die kiste innen graben gesetzt hab. mehr dazu morgen -
grüsse andre
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
syncro_133
Re: Sperre
Beitrag von syncro_133 »
Danke für die Antworten !!!!! \:D/
Passat 32b syncro schwarz 2.Hand 340tkm vollausstattung !! rostig (noch im auf bau !!)
Passat 32b syncro blau 3.Hand 310tkm und sehr rostig (noch im auf bau!!)
Habe endlich 2 hintere rost freie türen beim schrotti gefunden
