Quantum Fuel Injection?!?
32Ben
Beitrag von 32Ben »
hallo,
hole mir am montag mal wieder einen 32b vari...
hierzu ne frage:
auf der heckklappe steht: Quantum Fuel Injection
also er hat keine quantum front...
einziges extra zur GT ausstattung ist die ZV...
es ist ein 5 Zylinder...
wofür steht das Quantum Fuel Injection?!?
anderer motorkennbuchstabe?
danke...
Re: Quantum Fuel Injection?!?
Hallo Ben,
da ist sicher nur ein Typenschild getauscht worden. Oder ist es ein echter Quantum? Die Fronten wurden oftmals wegen der Zulassungsbestimmungen auf deutsche Leuchten umgerüstet.
CountZero
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
also fuel Injection heisst nix anderes als Einspritzer also K/Ke-Jetronic. Die berühmte Quantumfront gabs aber nur bei den Prefacelift Quantums, danach besaßen die auch die "Eurofront".
Also könnte es schon uU ein Orginaler Quantum sein, aber welch Erkennungszeichen es da noch gibt, weiss ich jetzt auch ned.
Daniel
4gewinnt
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Wenn ich mich recht entsinne habe die orginalen Quantums alle eine zusätzliche Fahrgestellnummer im Bereich des Armaturenbrettes welche durch die Windschutzscheibe hindurch lesbar ist...
Außerdem haben orginale Quantums wohl keine Löcher für den Mono-Lautsprecher im Armaturenbrett.
Gruß Ansgar
CountZero hat geschrieben:Die berühmte Quantumfront gabs aber nur bei den Prefacelift Quantums, danach besaßen die auch die "Eurofront".
Nicht ganz richtig.
Facelift-Quantums haben den Santana-Grill, allerdings mit einer Differenz:
Beim Facelift-Quantum ist der Blinker nicht weiß, sondern gelb. Außerdem ist der Blinker dicker, da er an der Seite noch gelbe Reflektoren hat und als Sidemarker dient.
Beim Quantum war das Facelift übrigens nicht zum Januar 1985, sondern erst zum August 1986 (Modelljahr 1987).
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Zudem gibts beim Quantum nen Meilentacho, teilweise englische Beschriftung an Leuchten und Schaltern, im Beifahrer-Außenspiegel steht "Objects in Mirror...", 4 Abschleppösen an allen Ecken, OXS Anzeige im Cockpit mit Steuergerät in der Tachowelle, meistens Klima und Tempomat, nerviges Beepen bei steckendem Zündschlüssel und offener Fahrertür und und Seitenaufprallschutzstangen in allen 4 Türen..
Wenn er das alles hat und Reimport aus USA im Brief steht , dann is das ein Quantum!!
Josef, der morgen früh für zwei Tage aus Dortmund flüchten wird....
wombat
Beitrag von wombat »
Quantum5e hat geschrieben:OXS Anzeige im Cockpit mit Steuergerät in der Tachowelle
sorry, das lässt mir jetzt keine ruhe: was ist bitte eine OXS anzeige?
In den USA muß regelmäßig die Funktion der Lambdasonde überprüft werden.
Die Fahrzeuge besitzen dafür die sog. OXS-Kontrolleuchte.
Das OXS steht für "Oxygen Sensor".
Beim Quantum befindet sich in der Tachowelle ein Zählwerk, das die gefahrenen Meilen zählt und bei Erreichen von 30.000 Meilen wird ein Kontakt geschlossen und die Leuchte leuchtet auf.
Am Zählwerk befindet sich ein Rückstellknopf, um das Zählwerk wieder auf 0 zurückzustellen.
L1800Turbo
Beitrag von L1800Turbo »
War die OXS-Leuchte nicht gleichzeitig auch die Kontrollleuchte, ob alles am Abgassystem in Ordnung ist?
Wurde mir zumindest mal so gesagt.
Ich bin im Moment bei einem Quantum bei, den will ich demnächst wieder fahrbereit haben, fehlen leider viele Teile und der Motor läuft nicht, sonst hätte ich das mit der OXS-Leuchte schon getestet...
mfg
Kai
Urs
Beitrag von Urs »
Also meine OXS-Leuchte leuchtet wenn der Zähler abgelaufen ist (in der Tachowelle) und mit der Ladekontrollleuchte kommt die OXS Leuchte auch mit. Sonst hab ich bislang nix feststellen können.
Gruß Urs
