moin
wenn ich in goldie (83 coupe) nen JN einbaue, habe ich dan noch die chance auf ein H-kenzeichen?
der jn wäre toll weil ich dan ne umwelt plakete bekommen könnte und ich halt den motor hier liegen habe.
cu christian ludwig
JN einbau in 83 coupe, H-Kennzeichen Möglich
Re: JN einbau in 83 coupe, H-Kennzeichen Möglich
Ich denke nein, da es meines Wissens nach den JN 83 noch nicht gab.... Da bräuchtest du dann schon einen guten Prüfer... oder einen ders nicht merkt...
Wenn Du den Vergaser mit "Kat-Center" System nachrüstest, dann bekommst Du auch eine "Umwelt-Plakette" mit Euro 1
Gruß aus Köln. Martin
Wenn du den eh auf H-Kennzeichen zulassen willst, dann spare dir den Umbau.
Mit H-Kennzeichen brauchst du nämlich keine grüne Plakette, das H-Kennzeichen reicht, es ist quasi der Ersatz für die grüne Plakette.
Mit H-Kennzeichen kannst du in jede Umweltzone fahren, egal wieviel Dreck aus dem Auspuff kommt!
Das gilt übrigens auch fürs 07er Kennzeichen.
Wenn du aber vor dem H-Kennzeichen noch die grüne Plakette haben willst (dauert ja noch 3 Jahre), dann würde ich den G-Kat vom Kat-Center einbauen.
Damit bekommst du grün und später auch problemlos das H-Kennzeichen.
moin
danke jungs, naja die steuer ersparnis sind ja in etwa die einbaukosten für den kat.
wie sieht es dan in der regel mit verbrauch und leistung aus? gibt es da schon erfahrungs werte?
cu christian
cu christian
Ich habe den Nachrüstsatz seit 1999 drin (seit 1992 fahre ich den 32B), also 7 Jahre Erfahrung ohne Kat und über 10 Jahre Erfahrung mit G-Kat.
Einen Mehrverbrauch oder eine Leistungsänderung konnte ich nicht feststellen, man merkt einfach gar nichts vom G-Kat, außer bei der Steuerhöhe.
Tach auch,
Ich hatte in 2 32B`s mit DS-Motor und in einem Golf 19E mit 55Ps den HJS-Nachrüst G-kat drin.
Den würde ich nicht empfehlen,frisst auf jeden Fall spürbar Leistung,ändert nichts am Verbrauch
und die Autos hatten danach öfters Zicken.
Auf 3 Jahre gerechnet Spart man da auch nichts.
Dann eher den anderen versuchen
Gruss P.
Gruss P.
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
wenn Du den von HJS einbaust (sollte es den überhaupt noch geben), bist Du selber Schuld
Hat man mir damals in der Werkstatt empfohlen,bzw. war der in den anderen Autos schon drin.Johnson hat geschrieben:Hi,
Bin aber mittlererweile auch schlauer.
Meinen Inaris-grünen fahr ich jetz noch 2 Jahre so wie er is und dann kommt (hoffentlich) ne H-Nummer drauf,dann können mich alle ma....
moin
so einen andern moter das haben wir jetzt gekärt , ist ungünstig, aber wie sieht es mit nem 4plus e getribe aus meinem 86 JN aus?
son 5ter gang fehlt dem coupe wirklich, besonders wenn ich mal wieder damit zum dienst fahr, 230km autobahn....grrrr.
cu christian
cu christian
