Hallo miteinander,
ich möchte an meinem GT die SWRA nachrüsten. Nun ist meine Frage ob man die Düsen nachträglich in die Stossstange einbauen kann.
Das müsste ja mittels Löchern die man bohrt problemlos machbar sein, oder ?
Ich möchte dafür nämlich nicht 300€ extra nur für die Stossstange berappen...
Danke,
Gruß Uwe
SWRA Montagefragen
SWRA Montagefragen
Re: SWRA Montagefragen
Ja, die Düsen kann man auch nachträglich montieren, habe ich selbst auch gemacht.
Du solltest dazu die Stoßstange abbauen.
Im Metallträger sind schon die Montagelöcher und die Löcher für den Wasseranschluß vorhanden.
Da gehst du mit einem Bohrer durch und bohrst so die Löcher weiter durch die Stoßstangenhaut.
Jetzt kannst du von außen die Düsen ansetzen und hast durch die Löcher automatisch die richtige Position.
Dann den benötigten Ausschnitt von außen auf der Stoßstangenhaut markieren, Düsen abnehmen und dann markierten Ausschnitt herausschneiden.
Das geht mit einem scharfen Messer ganz gut.
Dann einfach Düsen durch den Ausschnitt stecken und von hinten mit Muttern und Unterlegscheiben festschrauben.
Die Düsen sind übrigens rechts und links unterschiedlich, also beim Ausschnitt schneiden aufpassen!
Hallo Roman,
Danke für die rasche Antwort.
Dann werd ich die Teile am WE bei meinem Dealer abholen.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ich bleibe mal faul und schaue nicht selber nach
Gibt's die "Hörner" mit den SWR-Düsen noch zu kaufen Insbesondere Facelift...
Da ich deine Faulheit nicht auch noch belohnen möchte, schaue ich auch nicht nach.....Martin hat geschrieben:Ich bleibe mal faul und schaue nicht selber nach
Oh Mann...
ok, habe zwei Schritte gemacht...
1. .......... (wird nicht verraten)
2. Abfrage beim CPC
Jetzt gibts ein weiteres Problem
Links ist klar und was ist mit rechts
Hilfe [-o<
Demütigster Gruß aus Köln. Martin
2. Abfrage beim CPC
Hilfe [-o<
Also ich hab die Anfrage heute machen lassen. Mein Dealer hat alles was ich brauche da.
Ich werde das in dem Fall gleich reservieren damit mir da keiner zuvor kommt...
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
