Spritverbrauch der einzelnen Motoren
Re: Spritverbrauch der einzelnen Motoren
Roman hat geschrieben:
Martin hat geschrieben: schau doch mal hier auf der HP nach unter :arrow: http://passat-kartei.de/technik/motor32b.html :!:
Da stehen die einzelnen Motoren drin, jedoch nicht die Verbräuche.
Nee, dazu musst du nur die Augen etwas weiter aufsperren, die Verbräuche gibts im Technikwissen unter Weitere Informationen. :!:
:zzz: ok, werd's versuchen. Habe gerade Urlaub, da brauch' ich das nicht... ;)
Du lenkst aber von meiner weiteren Anmerkung zu den BSA Daten ab... :u:
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
sooo dann hau ich auch mal rein:
5e JT syncro: stadt 12ltr. / überland 10,5 ltr. / autobahn (120) 9,5 ltr.
4e JN syncro: überall 9,5 ltr.
alles pro 100 km
Benny
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
also bis 3000 rpm ist nicht flott meiner meinung nach. flott fängt da erst an.
ich fahr mein HP Snycro im Sommer mit 11-13 und im Winter mit 12-14.
Die Fahrweise macht da kein Unterschied. Flott oder lahm. Der Verbrauch ist immer gleich.
jonasbuck hat geschrieben:also bis 3000 rpm ist nicht flott meiner meinung nach. flott fängt da erst an.
Das ist erstaunlich und scheint eine Eigenart von JS und HP (Motoren sind identisch) zu sein :!:
Meinen ersten JS konnte ich auch -fast- fahren wie ich wollte. Der hat auch in jeder Lebenslage gleichviel (oder besser gleichwenig) verbraucht :mrgreen:
Mars
Beitrag von Mars »
Wer ab und an mal die Hauptseite besucht , der entdeckt sowas dann auch. :notworthy:
ich anscheinend nicht ](*,)
Da gibt es doch alles was ich so wissen wollte...
super Seite :)
MARS
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Hallo Klaus,
Verbrauch hatten wir dann aber zwischenzeitlich (wenn auch ohne Link) schon geklärt. Und habe ich diesen Hieb von Roman zurecht einstecken müssen...
vweugen
Beitrag von vweugen »
Hallo Zusammen
Bei meinem JT ist zwischen 10 und 20 Litern alles drin.Unter 10 war ich noch nie.Also 10-11 auf der Autobahn max 130 im Kurzstreckenbetrieb also 7-8km allerdings bergauf bergab (bei uns ists ja nirgends eben) 14-15 und beim Eisdriften bei fast nur Vollgas um die 20 Liter.
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
SimonH
Beitrag von SimonH »
Auf dem Weg zum PKD Treffen 2009 bin ich mit 8,7L/100km ausgekommen.
Wir sind allerdings auch nur zwischen 120-140 gefahren ;)
Im Mix liege ich so bei um die 10 Liter +-1L
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Passat Gemeinde,nun will ich auch mal meine Senf dazu geben.Also mein alter DT Motor hatte sich in meiner Stufe je nach Fahrweise 6,8-11 L gegönnt.Mein RM liegt zwischen 7-13L,wobei die 13L im sehr forschen Anhängerbetrieb zum Verbrauch kamen.Das maximum lag solo bei 11 L.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
