Teilenummer
Teilenummer
Kann mir jemand sagen, ob es die VW Embleme in der Optik blau/weiß (nicht schwarz/chrom) von neueren Radkappen (Ende 90er Jahre) separat gibt :?:
Konkret suche ich das Emblem, wie es zum Beispiel auf New Beetle mit 16 Zoll Stahlfelgen drauf war.
Laut der mir vorliegenden Informationen gibt es das nur mit der Radkappe...
Ich suche es "solo", möglichst Original VW, also kein Kirmeskram aus dem Internet.
Das Original hat (und so brauche ich es auch) ziemlich genau 9 cm (+- 1mm) Durchmesser.
Danke schonmal und Gruß. Martin
Zuletzt geändert von Martin am Di 5. Okt 2010, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
danone
Re: Blau Weißes VW Emblem
Beitrag von danone »
ich weiss das es das für motorabdeckungen extra gibt, is auch blau weiss, aber den durchmesser kann ich leider net sagen.
gibts z.b. beim 3b passat. kost aber 6 euro oder so das stück.
Ok. Danke schonmal :notworthy: . Das kenne ich eigentlich auch, habe aber echt nicht mehr dran gedacht. Aber ist eigentlich klar, da das Teil ja z.B. auch mit 'nem runden Skoda Emblem ausgestattet wurde.
danone
hab grade mal eins gemessen, hat so nach bierauge und zollstock 8,6cm. :(
Ich kann ja mal soviel sagen, daß ich das als Hupenknopf für ein BBS-Lenkrad haben möchte :mrgreen:
So... das Problem des Findens ist gelöst :mrgreen: Sogar aus dem eigenen Bestand... eine (Einzelstück) VW New Beetle Radkappe mußte dran glauben.
Das VW Emblem zu lösen war mit Hilfe eines Föns ein Kinderspiel...
Jetzt meine nächste Frage:
Wie bekomme ich es am besten auf die Trägerplatte des Hupenknopfes drauf :-k
Die Trägerplatte ist aus Kunstsoff und relativ flach. Das VW Emblem ist aus dünnem Blech und leicht nach vorne gewölbt. Da das Ganze ein Hupenknopf werden soll, muß es...
a) Halten
b) stabil genug sein, um nicht beim Drücken verbeult zu werden
Das Trägermaterial sollte also kleben und einen stabilen, füllenden Untergrund bilden. Was kann man da nehmen :?: Spachtel, Kunstharz, was ganz anderes :?:
Danke schonmal.
Gruß aus Köln. Martin
Patex Stabilit Express Zweikomponenten Kleber \:D/
@Manni
da ich damit keine Erfahrung habe... härtet der auch entsprechend aus, wenn er in einem gewissen Volumen verwendet wird :?:
Die Fläche des VW Emblems hat ca. 8,6 cm Durchmesser und wölbt sich in der Mitte (geschätzt) knapp einen halben cm über den "Träger".
Wie gesagt... es muß Stabilität "in Untergrund" zum Drücken ohne Beulen gewährleistet sein. Und: verträgt sich das Zeug mit anderen Klebern :?: Auf dem VW Emblem ist der jämmerliche Rest der Klebewurst, mit der es befestigt war. Der läßt sich aber sicher nicht ohne Schaden entfernen, nimmt aber auch nur einen relativ kleinen Teil der Gesamtfläche ein.
Zuletzt geändert von Martin am Di 5. Okt 2010, 15:01, insgesamt 2-mal geändert.
Manni hat geschrieben:Patex Stabilit Express Zweikomponenten Kleber \:D/
So... zuerst mal vielen Dank an Manni :notworthy:
Das hat schonmal klasse funktioniert :!:
Dann noch eine Frage vom "Nicht-Handwerker" (also mir)... :oops:
Das Insert habe ich jetzt auch schon lackiert. Wie lange braucht der Lack zum Aushärten :?: :?: :?:
P.S.: Bilder vom komplettierten Lenkrad inkl. Einbau folgen, wenn das Ganze hart und trocken ist.
