Hallo Passatgemeinde,
seit einger Zeit setzt bei meinem 32er immer mal wieder der Kilometerzähler
und der Tageskilometerzähler aus.
Die Tachonadel zeigt aber immer die Geschwindigkeit an.
Kennt das jemand?
Kann das ein Temperaturproblem sein?
Ich hebe den eindruck dass der Zähler wenns kalt ist meistens geht,
bei warmer Witterung nicht.
Natürlich will ich die orginal Uhr behalten.
Michael
Kilometerzähler beim 32er setzt zeitweise aus
Re: Kilometerzähler beim 32er setzt zeitweise aus
Hallo Michael,
das klingt leider nach einem Defekt im Tacho selbst. Dumm, dass jetzt der Frühling vor der Türe steht, das ist eigentlich eine typische Winterarbeit am Wohnzimmertisch. Ich würde das KI mal vorsichtig zerlegen, evtl. siehst Du dann schon, wo der Defekt liegt.
typischer Defekt beim 32/33´er. Da dreht sich ein aufgepresstes Zahnrad auf der Welle, welches eigentlich fest sitzen sollte.
Habe schon in anderen Foren davon gelesen und habe das gleiche Problem an 2 Tacho´s.
Soll sich mit Gefummel lösen lassen, Zahnrad vorsichtig mit Loctite nachkleben, oder Welle aufrauen und neu aufpressen.
Ich habe mir das noch nicht getraut. Mein Tacho geht demnächst zum Tachodienst. Soll ca. 50-80 Euronen inkl. Reinigung kosten.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Hmm das klingt ja alls ganz plausiebel, is nämlich gleiches phänomen is nämlich bei meinem 32b ...
ich hatte das auch, ein Jahr lang. Jetzt habe ich eine ganz neue Einheit verbaut. Jetzt auch mit Drehzahlmesser
Wusste garnicht das mein Getriebe sooo lange übersetzt ist
Hatte das vor Jahren bei meiner Karre auch. Irgendwas im km-Zähler hatte wohl zu viel Reibung. Hab dann den Tages-km-Zähler komplett ausgebaut, seitdem funktioniert es einwandfrei. Man sollte allerdings nicht vergessen, das Sichtfenster für den Tages-km mit schwarzem Isolierband zuzukleben.
das Problem kenn ich von einem meiner Käfer (vom Baujahr ungefähr vergleichbar mit nem 32er).
Da bricht schonmal ganz gern ein Ritzel aus einem Kunststoffrädchen. Abhilfe schafft dann der Austausch dieses Rädchens.
Vielleicht gibt es das Phänomen ja auch beim Passat.
Ich denke ich zerlege den Tacho mal.
Hoffentlich fällt einem da nicht etwas entgegen.
Eigentlich können da ja nicht allzuviele bauteile drin sein.
Hat das schon mal jemand gemacht ?
grüße
Michael
grüße
Michael
Hab mal nen Tacho von nem Audi 80 B2 zerlegt.Denke der wird nicht viel anders sein.Mach vielleicht ein paar Fotos vom zusammen gebauten Zustand,und sei einfach vorsichtig beim zerlegen.Dann dürft eig. auch dann beim zusammenbauen nichts schief gehen.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
