Passat Carat Bremsen vorne machen ein Klackgeräusch
CaratCarsten
Beitrag von CaratCarsten »
Hello! Ich habe ein kleines Problem mit meinen Passi. Wenn ich normal aus meiner Ausfahrt rausfahren möchte muss ich ja immer bremsen, dass sind in etwa so 5-7km/h. Wenn ich da die Bremse betätige höre ich immer ein Klackgeräusch der Bremsen, also an den Antrieben kann es nicht kommen die habe ich erst erneuert. An den Bremsen kann ich aber auch nicht erkennen... Alles i.o. Hat einer eine Idee....
MEIN FUHRPARK:
- Passat 32b Stufenheck 2.0l 5eder, Passat Carat
- Passat 32b Variant Trend weiß 1,8l 90PS JN
- Audi 100 C4 2.3l 5eder
- Golf 4 Variant 2,0l
- SIMSON SR50
Passibabe
Re: Passat Carat Bremsen vorne machen ein Klackgeräusch
Beitrag von Passibabe »
... ich schließe mich mal an.
Hab genau das Gleiche Problem an meinem. Besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten klackt irgendwas aus der Nähe der Bremse.
Also immer wenn ich den Fuß wieder vom Pedal nehme.
Was ist da los ? :crybaby:
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
ich gehe mal davon aus, dass bei Euch das Klacken von der Vorderachse kommt.
Es gibt da mehrere Verdächtige:
Reihenfolge nach Wahrscheinlichkeit
1: Traglager (unten am Federbein) ausgejackelt
2: Mindestens ein Querlenkerlager (Gummi-Metall) am Hilfsrahmen völlig im Eimer
3: Spurstangenköpfe ausgeschlagen
4: Domlager defekt
Karre aufbocken, langen Montierhebel überall dazwischen klemmen und schauen, wo es dann wackelt
Viel Spaß beim suchen
Josef
Passibabe
Daneben !
Querlenker mit allem drum und dran ist Neu !
Es kommt von der Bremse und es macht "klack" wenn man vom Bremspedal runter geht, aber auch nur in niedrigen Geschwindigkeiten.
Manchma ist es auch wenn man Rückwärts aus der Parklücke raus fährt da macht es auch ein helles Metallisches "Klack" von der Beifahrerseite. Und es ist definitiv ziemlich weit aussen, also Bremsengegend.
Ich muss das nochmal checken.
Ein etwas Dumpferes "Klopp" hab ich beim Volleinschlagen.
Ich lenke voll ein, roll los und es macht irgendwie "Knack" als würde sich irgendwas entspannen.
Da sagte man mir aber schon das es die Antriebswelle bzw. das Gelenk von ihr ist !
Quantum5e
wenn Du das alles schon ausgeschlossen hast, wäre es denkbar, dass es das Außengelenk der Antriebswelle ist, aber bisher hatte ich nur Gelenke die sich durch "Flattern" in der Lenkung verabschiedet haben.
Viel Erfolg
Quantum5e
PS:
Tausch doch einfach mal die Welle, denn das würde ja auch zu deinem Vibrationsproblem passen... hatte ich vorher nicht gelesen!
Josef
CaratCarsten
Also bei mir ist echt alles in Ordnung. Traggelenke, Spurstangen usw. alles vor nicht mal einen halben Jahr gewechelt. Es kommt kommt 100pro von den Bremsen aber wieso und warum?? Macht er auch schon seit dem ich Ihn habe....
MEIN FUHRPARK:
- SIMSON SR50
Kai
Beitrag von Kai »
wenn Du die Bremsen vorn (Beläge) gerade neu gemacht hast, hast Du mit Sicherheit die Haltebleche falschrum eingbaut. Da gibts zwei Möglichkeiten sie einzubauen, und eine führt zu genau diesem Klacken. Ist schon ganz anderen Leuten passiert ;)
Kai
Passibabe
o.O.
Bei mir sind Scheiben und Beläge auch neu gemacht worden beim Vorbesitzer.
Wenn ich durch die Felge schaue sehen die Beläge noch wie frisch aus dem Laden aus.
Antriebswelle tauschen. Fein Fein, wo bekomm ich denn mal eben eine her :(
nix Antriebswelle tauschen, schau die Haltebleche der Bremsscheiben nach, so wie es Kai schon geschrieben hat. Hatte ich auch schon, nur habe ich die Bleche durch falschen Einbau sogar verloren. Die Bremsbelägerutschen dann bei jder Bremsbetätigung nach oben und fallen dann wieder herunter, was dann dieses Klackgräusch verursacht.
