Massekabel
Re: Massekabel
Vll hat er ja nen Lichtbogen und hat somit des Massekabel überflüssig gemacht
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Massekabel
Naja, das Getriebe wird ja über Antriebswellen usw. auch noch ne Masseverbindung haben, aber eben keine besonderst tolle.Roman hat geschrieben:
Da hängen Motor und Getriebe immer in Gummi/Metalllagern und Gummi leitet nun einmal keinen Strom.
Danke für den Hinweis, er wird mir bei meiner Tätigkeit in der Elektronik-Entwicklung sicher weiterhelfenRoman hat geschrieben: Und der Stromkreis muß schon geschlossen sein, damit Strom fließen kann.
Also bei meinem gabs trotz dieser zumindest noch teilweise vorhandenen Verbindung Spannungsdifferenzen von Bruchteilen von 1V zwischen Motorblock und Batteriepol, die die Sensoren verwirrt haben (und ja, der Anlasser drehte ohne glühende Kabel). Nach Einbau des Massebandes keine Probleme mehr.Roman hat geschrieben: Lt. Stromlaufplänen hat übrigens jeder 32B eine Masseleitung vom Batterie-Minuspol über die Karosserie (am Batteriekasten) zum Getriebe (Ringöse unter einer Befestigungsschraube Getriebe-Motor).
Re: Massekabel
Nö, auch über die Antriebswellen gibts keine Masseverbindung.WinfriedB hat geschrieben:Naja, das Getriebe wird ja über Antriebswellen usw. auch noch ne Masseverbindung haben, aber eben keine besonderst tolle.Roman hat geschrieben:
Es gibt zwar eine Verbindung über die Antriebswellen zum Federbein, aber dann ist da Schluß.
Das Federbein hat mit der Karosserie nur Verbindung über das Domlager (Gummi-Metall-Lager!), das Traggelenk (wieder Gummi-Metall-Lager) und den Spurstangenkopf (auch Gummi-Metall-Lager).
