reifengröße?
danteschlomo
reifengröße?
Beitrag von danteschlomo »
hallo zusammen,
kann mir jmdn sagen welche reifengrößen ich auf meinen 86er variant montieren kann. geht z.bsp. 175/70/13?
habe momentan 185/70/13, davon sind aber 2 runter und diese größe hat hier in leipzig niemand auf lager?
danke mfg hannes
Re: reifengröße?
Es sind nur die Größen erlaubt, die im Fahrzeugschein drin stehen.
Standardmäßig sind das 165R13 und 185/70R13, meist auch noch 195/60R14.
Die 13 Zoll-Größen sind beim KV und syncro nicht zulässig, weil dort die 13 Zoll-Felgen nicht über die Bremsanlage passen.
Die 165R13 sind beim 5-Zylinder nur als Winterreifen zulässig.
Alle nicht im Fahrzeugschein eingetragenen Größen müssen eingetragen werden.
Und 175/70R13 wird wohl kein Prüfer eintragen.
Wo ist das Problem mit den 185/70R13?
Wenn ein Reifenhändler die nicht auf Lager hat, dann bestellt er die.
Das dauert hier i.d.R. 1, max. 2 Tage, dann hat er die da.
Re: reifengröße?
Hallo Hannes
Freigabe ab Werk gibt es nur für 165/80R13, 185/70R13 und 195/60R14
Re: reifengröße?
OST hat geschrieben:Hallo Hannes
... und 175/70*14 als Winterreifen beim syncro ;)
danteschlomo
Re: reifengröße?
ich habe noch einen satz 175/70/13 rumliegen, die sind fast neu. kann man die nicht irgendwie nachträglich eintragen lassen oder so?
grüße
Re: reifengröße?
Nein, der Abrollumfang ist zu klein.
Und fast neu, was heißt das?
Kaum Kilometer oder kaum Alter.
Selbst wenn die Reifen Null Kilometer gelaufen sind, aber schon älter als 6 Jahre sind, gehören die nicht mehr aufs Auto, sondern auf den Müll.
FrankM
Re: reifengröße?
Beitrag von FrankM »
Ein Vorschlag, wenn du deinen Passi günstig bereifen willst: hol dir 185/65R14 . Das ist die Standardgröße beim 35i Passat (nicht VR6!)und die bekommst gebraucht mit Felge "nachgeworfen". Die Felge passt beim 32b 100%. Das Ganze lässt Du dir vom TÜV eintragen (passt prima vom Abrollumfang-siehe Reifenrechner). Dann hast du mit dem mickrigen Angebot der 13Zöller nichts mehr zu tun. Und in 14Zöller bekommst du auch neu in von diversen Anbietern in allen Preis-und Qualitätsklassen.
Frank
Re: reifengröße?
Das geht in jedem Fall :!: 185/65*14 steht auch in den Nachträgen von VW drin. Ich habe damals einen Komplettradsatz von einem 3A für umme bekommen und hab mir die eintragen lassen...
Wenn man auf 14er wechselt und die Reifen nicht hat, kann man aber unkomplizierter gleich die standardmäßigen 195/60*14 kaufen, die man dann nicht mehr eintragen lassen muß.
Oder die 185/70*13 bestellen oder neben den Reifen auch gleich den Reifenhändler wechseln :!:
Gruß aus Köln. Martin
danteschlomo
Re: reifengröße?
moin moin
das klingt vernünftig. und wie sieht es mit den gewichts- bzw geschwindigkeitsbeschränkungen aus?
muß ich bei 1005 kg und Vmax 170 km/h überhaupt auf was achten?
danke hannes
Re: reifengröße?
Wenn du beim Reifenhändler die 185/70R13 bestellt hättest, dann hättest du die heute schon montiert gehabt.
Was ist also daran vernünftig, auf 14"-Räder zu wechseln und die auch noch eintragen zu müssen? :?
