vor geraumer Zeit gabs hier mal das Thema gerissene Armaturenbretter
und es wurde von Siliconöl zur vorsorglichen Pflege gesprochen.
Frage: Wie heißt das Zeug genau, bzw wo bekommt man es?
Kann man das Öl wohl auch zur Pflege, Weichhaltung von Fensterdichtungen verwenden?
MFG
Philipp
Kunststoffpflege
Kunststoffpflege
32B Coupe 1983 1,6l
33 Kombi 1974 1,3l
33 Kombi 1974 1,3l
Re: Kunststoffpflege
Von der Firma Koch-Chemie in Unna gibt es das Kunststoffpflegemittel Plast-Star. Es ist auf Silikon-Wachsbasis und in erster Linie für die Aussenanwendung gedacht. Ich nehme das Mittel seit einiger Zeit zur Pflege der Kunststoffteile an unseren Autos und bin recht zufrieden mit dem Zeug, habe letztens sogar die (Kunststoff)Fensterrahmen an unserem Haus damit behandelt. Für Türgummis ist es unter anderem auch geeignet. Es wird auch gelegentlich bei Ebay angeboten, da habe ich es vor geraumer Zeit gekauft, der Liter liegt so um 13-14€ plus Versand. Hoffe ich konnte dir damit helfen.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Irgendwelche äußerlich angewandten Mittel können Kunststoffe evtl. gegen UV-Einwirkung schützen und der Oberfläche mehr Glanz verleihen. Das Entweichen von Weichmachern und Füllstoffen, das zur Versprödung und Rißbildung führt, können aber alle Kunststoffpflegemittel nicht verhindern, schon allein weil es eine Vielzahl von unterschiedlicihen Weichmachern in Kunststoffen gibt. Silikon nützt da auch nix, Silikone sind eine spezielle Art von Kunststoffen, die mit dem üblicherweise verwendeten Material ABS (davon gibt es auch eine Unmenge Variationen) wenig gemeinsam haben.
Mit anderen Worten: Leider ist das 32B-Armaturenbrett (meins ist auch zerklüftet wie eine Voralpenlandschaft) aus nicht langzeitstabilem Kunststoff hergestellt, daran kann man nachträglich auch nix mehr ändern.
Ok, wenn es also nicht möglich ist, den Kunststoff flexibel zu halten, muss man da anders ran.
Diese dünne Kunstlederschicht (Passat 32/33) reißt ja nicht, weil sie hart wird, die war warscheinlich schon immer hart..., sondern
weil sich dieser Holzfaser-Unterbau verformt. Man müsste also diesen Träger mit Leisten so fixieren, das ein "aufbäumen" verhindert wird.
Ich werd da mal was versuchen. Vielleicht den Träger mit einem Holzschutzmittel vollsaugen lassen und dann mit Alu-Profilen fixieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das entweichen von Weichmachern aufhalten kann, wenn man den Kunststoff mit
Kunststoffprimer lackiert (benutzen Lackierer um eine Haftverbindung zwischen Kunststoff und Lack zu bekommen) und
dann einen 2K Lack mit Weichmacheranteil aufträgt. Habe so in meiner Ausbildung flexible Kunststoffe lackiert...
Ansonsten, immer schön im Schatten parken...
32B Coupe 1983 1,6l
33 Kombi 1974 1,3l
33 Kombi 1974 1,3l
Nee, das reißt schon, weil der Kunststoff verhärtet.
Wenn sich der Kunststoff verhärtet, dann schrumpft er auch etwas und da er mit dem Unterbau verklebt ist, zieht er den Unterbau dann auch mit hoch.
Da hilft eigentlich nur, Weichmacher in den Kunststoff einzubringen.
Ansonsten hilft auch Colorglas, das filtert einen Großteil der UV-Strahlen heraus und dadurch reißt der Kunststoff viel seltener.
Hmm..ich hab Bronze-getöntes Glas.. und trotzdem mehr als genug Risse im Amaturenbrett meines 32ers..
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Ja, Bronze filtert zwar besser als Klarglas, aber besser ist Grüncolor.
Gabs dass schon fürn 32er?
Hab gedacht für den gabs nur in klar oder für GL in Bronze..
Nee, beim GL war Bronze Serie, sonst war Klarglas Serie.
Es gab aber schon von Anfang an Grüncolor gegen Aufpreis (325,- DM in 1973).
