Motohaube
coach-driver
Motohaube
Beitrag von coach-driver »
an meinem Vari, Vorfacelift. Bj. 83 ist die Motorhaube unschön durch einige Kratzer und Dellen.
Ich hätte jetzt eine Haube vom Bj. 87/88 in Aussicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die paßt.
Kann mir jemand sagen, ob ich diese Haube an meinem 32B verwenden kann oder ob die Maße andere hat?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Walter
Re: Motohaube
Hallo Walter,
die Haube kannst Du ohne Probleme verwenden. Es wurde lediglich der Auschnitt für die Scheibenwaschdüsen mal geändert.
Re: Motohaube
Die Haube ist identisch, passt also ohne Probleme.
Einen einzigen Unterschied gibts bei Hauben ab Mitte 1987, der betrifft aber nur die Scheibenwaschdüsen.
Ab Mitte 1987 hat die Haube rechteckige Löcher für die Scheibenwaschdüsen, vorher runde Löcher.
Von Außen sehen die Waschdüsen aber gleich aus.
Die rechteckigen Löcher wurden nötig, weil es ab Mitte 1987 beheizte Scheibenwaschdüsen als Extra gab.
HaraldGL5
Re: Motohaube
Beitrag von HaraldGL5 »
Roman hat geschrieben:Die Haube ist identisch, passt also ohne Probleme.
DAS halte ich für ein Gerücht! Bei ALLEN Passats, die ich bisher hatte, waren die eckigen Löcher in der Haube, auch bei beiden Santanas und der GL5. Das würde heißen, dass alle meine Passats von vor 85 Unfallwagen waren???
Sehr unwahrscheinlich, oder?
Harald aus dem Schwarzwald
Re: Motohaube
Davon solltest du ausgehen.
Mein goldener hatte vor seinem Unfall anno 1992 jedenfalls in der Original-Motorhaube die kleinen runden Löcher drin.
Und die hat die Haube von meinem roten GT immer noch.
Und beide sind Modelljahr 1987 (Gebaut im September und Oktober 1986).
Und wenn du einen Blick in die Ersatzteil-Microfiches wirfst, wirst du feststellen, das bis einschließlich Modelljahr 1986 als Ersatzteil nur die Scheibenwaschdüsen für kleine Löcher drin stehen.
32Ben
Re: Motohaube
Beitrag von 32Ben »
jop hatte auch schon runde kleinere... (bj84)
gemerkt habe ichs durch den versuch doppeldüsen nachzurüsten...
ging nicht... :(
Re: Motohaube
32Ben hat geschrieben:jop hatte auch schon runde kleinere... (bj84)
ging nicht... :(
Das geht schon, wenn man weiß, welche Doppeldüsen denn passen.
Für die runden Löcher in der Haube passen die Doppeldüsen vom Scirocco 2.
Die sehen genauso aus wie die 32B-Düsen.
Nur beheizte Düsen gibts für die runden Löcher nicht.
coach-driver
Re: Motohaube
danke Euch für die Antworten.
Ihr habt mir wirklich geholfen. :occasion5:
Viele Grüsse
Walter
coach-driver
Re: Motohaube
Viele Grüsse
Walter
Seewolf1980
Re: Motohaube
Beitrag von Seewolf1980 »
also ich hab in meinem 83 er auch eckige Löcher und da kann ich für garantieren, die Haube ist da im März 83 drauf gekommen und ist immer noch drauf... :?:
