Kopfstützen hinten
Re: Kopfstützen hinten
Beim 32er gabs als Extra hinten Kopfstützen, allerdings nur beim Facelift.
Die dürften inzwischen aber megaselten sein und vom 32B passt da gar nichts.
Hinzu kommt, das die Kopfstützen zwischen kleiner Klappe und großer Klappe/Variant unterschiedlich und nicht gegeneinander austauschbar sind.
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
also ich hab ein facelift und habe auch noch kopfstützen über aber sind die aufnahmen dafür in der rückenlehne vorhanden?
Nein, die Aufnahmen sind nicht vorhanden.
Die müssen bei großer Klappe/Variant eingeschweißt werden.
Bei kleiner Klappe wird die Kopfstütze auf der Hutablage festgeschraubt (es kommt noch eine Verstärkungsplatte unter die Hutablage).
Die Kopfstütze bei kleiner Klappe passt nicht bei großer Klappe/Variant bzw. umgekehrt.
Die Kopfstütze bei großer Klappe/Variant ist identisch mit der Kopfstütze vorne (das ist beim 32B nicht der Fall, auch wenn es dort passt).
mobotester
Beitrag von mobotester »
Hallo!
Erst einmal Dank für die rege Diskussion.
Gibt es denn wirklich keinen, der mit aufgesteckten Stützen fährt???
Egal, mein Plan ist folgender:
Die Stützen zum Aufstecken werden jetzt bestellt. Besser als gar nichts.
Kosten ja auch nicht die Welt.
Ich muss Waldtanner beipflichten: nicht auszudenken, was im Falle eines Crashs ganz ohne etwas passiert. Da kann man noch so defensiv fahren: Wenn einer pennt und Dir hinten drauf fährt... ich mag das gar nicht weiter ausführen...
Vielleicht ist ja im Vergleich zu denen, welche es in den 70ern zu kaufen gab, ein bisschen Entwicklung darüber gegangen. TÜV geprüft waren sie angeboten worden, vom Prüfergebnis stand da aber leider nichts. Aber wenigstens habe ich sie hier noch nicht gefunden:
http://www.baua.de/de/Geraete-und-Produ ... __nnn=true
Unser Kleiner (10) bleibt erst einmal in der Schale, ob cool oder nicht.
Unsere Grosse (12) bekomme ich in den Kindersitz nur noch mit dem Schuhlöffel, außerdem dürfte da bald ein "Traglastgutachten" fällig sein. Sie wird also so oft wie möglich mit Sitzerhöhung (Höhe Dreipunktgurte) vorne sitzen, wenn´s gar nicht anders geht, mit den Steckis hinten.
Für die Bank werde ich mir in den nächsten Wochen schon mal irgend etwas zum Umrüsten auf anständige Kopfstützen suchen. Der nächste Winter kommt bestimmt.
Hat jemand noch einen konkreten Tipp, wie ich das am geschicktesten anfange?
Fahrzeug war: 32B Bj. 86 Variant grosse Klappe geteilte Rückbank
Geht das überhaupt bei der geteilten?
Oder lassen sich vielleicht Aufnahmen und Stützen von vorne extrahieren und nach hinten transplantieren? Oder gibt es Aufnahmen zum nachträglichen Einbau noch irgendwo käuflich zu erwerben?...
Viele Grüsse aus Bockenem
Rüdiger
Die Plastikführungen hinten gibt es noch bei CPC, kosten 3,87 € das Stück (4 werden benötigt).
Die Kopfstützen von vorne passen auch hinten, habe ich selbst so verbaut.
Allerdings gibt es die eigentlichen Halter auch beim CPC nicht mehr.
Wie geschrieben: Beim SRH/Variant werden die eingeschweißt, bei der Stufe sind die geschraubt und die von der Stufe passen auch beim SRH/Variant (habe ich selbst verbaut).
Das passt selbstverständlich auch bei der geteilten Rücksitzbank.
mobotester hat geschrieben: Vielleicht ist ja im Vergleich zu denen, welche es in den 70ern zu kaufen gab, ein bisschen Entwicklung darüber gegangen. TÜV geprüft waren sie angeboten worden, vom Prüfergebnis stand da aber leider nichts.
Servus Rüdiger,
Der Optik nach entsprechen die genau Denen aus den 70ern. Für eine bessere, technische Entwicklung würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
Das Eisen, zwei dünne Flacheiselchen links und rechts, das über die Sitze gestülpt werden soll, sieht noch genauso labil und stacksig aus. Das verbiegt sich, weil es ja über verschiedenste Sitzformen passen soll. Da ist nur etwas dünnes Kunstleder drüber, ohne jegliche Polsterung.
Vermutlich mag es besser sein als ohne, aber ich mag mir nicht ausmalen, wenn die kurzen Seiten der Halterung, welche ja nach vorne kommen, sich bei einem Aufprall von Hinten oder Vorne, beim Kopf zurückfliegen sich dann in den Rücken bohren, weil bei den Kiddys das Gewicht und die Größe eventuell nicht ausreicht um das Teil am Sitz zu halten und die Wucht des Kopfes den hinteren Teil der Halterung dann verbiegt.
Vergiss nicht, die Rückbänke sind schmaler als ein Vordersitz und diese Teile klemmen dann erst recht nicht richtig und fliegen dann bei einem Aufprall eventuell schon von alleine davon.
Ihr könnt mich jetzt mit Steinen bewerfen, ich halte von den Dingern nix.
schmidtla hat geschrieben:...
@Robert
ich bewerfe Dich nicht mit Steinen, sondern stimme Dir 100%ig zu :!:
@Rüdiger
halte bei ebay Ausschau (oder hier im Forum) und besorg Dir eine Ausstattung oder einzelne Rückbank (-lehne) mit Kopfstützen. Wenn Du diese hast, wird es vermutlich das Einfachste sein, Deine Bezüge auf diese umzuziehen...
Gruß aus Köln. Martin
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
So, nochmal meine Meinung:
- Die Aufsteck-Dinger sind rausgeworfenes Geld, besonders über der Rücksitzlehne bringen die nichts.
- Wenn ich viel Wert auf optimale Sicherheit lege, dann fahr ich kein Auto aus den 80er-Jahren.
- Schon ein 35i hat deutlich mehr Sicherheit zu bieten als ein 32B, neuere Modelle sind noch besser. Im Kapitel Sicherheit hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel getan. Und die Konstruktion beim 32B mit den Gurten IN der Sitzlehne entspricht nach heutigen Maßstäben erst recht nicht dem, was sicher ist...
Genau aus diesen Gründen möchte ich kein altes Auto als Alltagsauto fahren!
Also ist die Überlegung nicht: Aufsteckkopfstützen oder nicht, sondern: altes Auto oder nicht!
Harald aus dem Schwarzwald
Urs
Beitrag von Urs »
Oho! Jetzt kannst Du Dich auf was gefasst machen, Harald! ;)
Johnson
Beitrag von Johnson »
Ja, aber er hat vollkommen Recht. Ich wollte auch schon fragen wie sich das verträgt, hab mir dann aber gedacht: nee, lass mal besser :mrgreen:.
Zu den Kopfstützen: ich persönlich würde auch die Originalen verbauen oder bis ich welche gefunden habe diese windigen Dinger erst einmal ordentlich fixieren. Ich kann aber nicht sagen wie, kenne ja das System nicht.
