Hab das Teil heute bekommen. war ne schriftl. Anleitung dabei. Werde das wohl hinkriegen und hoffe das es dann doch nicht die Zylinder sind.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit passathaltigen Grüßen
Frank
hydraulische Kupplung
Re: hydraulische Kupplung
Das ist so geil, alles wieder gut mit dem Verstärkungsblech. War zwar ein heftiges gefummel, brauch man eigentlich Kinderhände für.
Danke euch!
Frank
Danke euch!
Frank
Na siehste!
Aber die Feuerwand würde ich dennoch auf Risse untersuchen und gegebenfalls schweißen.
MfG Mike
MfG Mike
Moinsen,
dieses oben beschrieben Blech, eher gesagt die Homepage dieser Firma:
Kann das sein das die ne neue Homepage haben?
Find dieses Blech nicht mehr und könnt sowas gut gebrauchen.
Bin heuer mal in den Fussraum meines Syncro gekrochen und siehe da, das Blech ist schön einmal quer oberhalb des Geberzylinder gerissen.
Jetzt muss Abhilfe herbei und für schweissen ist das ne ganz unliebsame Ecke, da komm ich ohne weiteren Aufwand nicht wirklich bei
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Hi Leute,
kann das auch irgendwie nicht finden. Auch in der Wissensdatenbank nicht, oder muss man dafür PKD-Mitglied sein? Bräuchte nämlich auch dieses Verstärkungsblech.
Vielen Dank!
Gruss, Tobias
Vielen Dank!
Gruss, Tobias
Vorne Halt!!!
Schau mal unter dieser Artikelnummer nach, dann wirst du glücklich
130297001003
Dennis
130297001003
Dennis
Hi Leutz.
Ich hatte ja auch schon lange den Verdacht,daß mein Blech gerissen ist,aber ich hab vor längerer Zeit mal nen kurzen Blick in den Fußraum geworfen und gesehen,daß dort schonmal jemand dranrumgebrutzelt hat.Somit wra das für mich eigentlich abgeschlossen und ich dachte die Kupplung wird nun einfach dem Ende zu gehen.........Von wegen,komm grad von draußen rein und hab mal eben genau geschaut.......schöne Sche...,das Blech ist richtig lustig kreuz und quer gerissen
Ich hoffe meine Gasflasche hat noch Druck,denn dann wird die Tage erstmal geschweißt und verstärkt(aber vorerst ohne Zusatzblech).
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Ist ne prima Ecke zum brutzeln, da hab ich eigentlich gar keine Nerven für und daher die Blechlösung.
Vielleicht reitet mich aber auch der Ehrgeiz, dann versuch ich ne prima Kombo aus beidem...
Was ich jetzt noch nicht genau weiß,ob dahinter,also im Motorraum etwas ist,was zu brennen anfangen könnte,oder ob da Freiland ist und ich mich auf den Innenraum konzentrieren kann.Ich werd erstmal die Risse großzügig verschweißen und dann sehen wir weiter.Ich muß den KX schnell wieder einsatzbereit machen,da die Tage Regen gemeldet wird und da will ich eigentlich nicht unnötig den Grauen nehmen,es reicht schon,daß ich den morgen(bei warscheinlich Regen) mit ins Geschäft nehmen muß um einen KV erstellen zu lassen
Vielleicht halte ich auch mal vorher und nachher den Foto drauf (schon allein für mein Archiv).
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
So,ich hab es heut kurz geschweißt.Ging eigentlich ganz gut,hab es mir schlimmer vorgestellt.Hält wieder recht gut.Das ist ein richtig tolles Gefühl wenn der Kram wieder funktioniert und man nicht immer bis zum Kühler durchtreten muß und das Pedal selbstständig wieder zurückkommt
Aber die Verstärkung werd ich auch irgendwann mal einbauen
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
