Hi
haben beim Notebook meiner Freundin das Problem das ständig die Wlan Verbindung abbricht. Wenn wir den Router (Telekom W700) ausschalten fürn paar Minuten gehts wieder. Reset am Router schon versucht und neueste Software ist drauf aufm Router , SP3 auf dem Notebook auch. Einstellungen im Router auch alles okay denk ich . Am PC der mit Kabel verbunden ist keine Probleme
Jemand ne Idee?
danke Gruss
Wlan Verbindung bricht ständig ab
Re: Wlan Verbindung bricht ständig ab
moin,
Gruss
Ja, tausende Welches Os, da Du schriebst SP3 nehme ich an XP? Wie weit ist der Router entfernt? Wände dazwischen? Als allererstes würde ich mal nach dem Treiber schauen. Gerade bei Vista und W7 sind nicht die besten beim Betriebssystem dabei. WLAN im Notebook selbst, oder per Stick, oder, oder? Welchen Chipsatz hat dein WLAN - Chip im Rechner? Realtek?Mikro hat geschrieben:Hi
... Jemand ne Idee?
danke Gruss
Gruss
Hiklinti hat geschrieben:moin,
... Jemand ne Idee?
danke Gruss
Gruss
bin in dem Bereich nicht soo kompetent ...
1. ja XP
2. ca 4-5 Meter entfernt , keine Wand dazwischen , nur ne daueroffene Tür
3. WLAn im Notebook selbst
4. wie finde ich den Chipsatz raus?
5. wo finde ich den Treiber ?
Danke schonmal
Gruss
Ich pers. schwöre auf meine Fritzbox und nicht auf das was die T-Com so mitliefert.
Bei meinen Eltern wars auch immer ein problem mit abbrüchen, sogar mit normalen Lan.
Seit ich Ihnen die Fritzbox installiert habe gibts keine probleme mehr.
lese auch immerwieder von Problemen mit den Routern der Telekom.
kann man denn einfach den Router tauschen obwohl ich bei der Telekom bin?
Wie läuft das tauschen und instalieren genau ab?
moin moin,
zu 3.) OK, im Notebook selbst ist auch besser, da Antenne meist im Display verlegt und leistungsfähiger (länger) ist als die kurzen Stickantennen.
zu 4.) Gehe mal bitte über Start, dann Systemsteuerung, dann System, und in dem Fenster dann auf Gerätemanager im oberen Drittel klicken. Danach bitte auf das [+] vor der Zeile 'Netzwerkadapter' klicken. Jetzt sollte mindestens 1 Eintrag erscheinen, wenn noch eine LAN-Kabelschnittstelle vorhanden ist, 2 oder mehr Einträge. Diese bitte mal aufschreiben und hier posten. Falls der WLAN Adapter eindeutig identifizierbar ist, kannst Du auch mal per Rechtsklick auf die entsprechende Zeile klicken und dann unten im dann erscheinenden Kontextmenue mit Linksklick auf Eigenschaften klicken. Dann oben auf den Reiter 'Treiber'. Dann bitte die Werte bei 'Treiberanbieter', 'Treiberdatum', 'Treiberversion' und 'Signaturgeber' notieren und hier posten.
zu 5.) Ein Versuch wäre folgender: In dem zuletztgesehenen Fenster gibt es auch eine Schaltfläche 'Aktualisieren'. Damit vielleicht mal versuchen. Hat natürlich nur Sinn, wenn Du eine Internetverbindung hast. Ansonsten vielleicht temporär über ne Kabel-LAN-Verbindung gehen.
Ein anderer Weg wäre z.B. über Microsoft-Update (dann nicht über Schnellsuche, sondern über 'benutzerdefinierte Suche' und dann links über den Punkt 'Hardware' schauen, ob dort für die WLAN NIC ein Treiberupdate verfügbar ist und angeboten wird.
Dritte Möglichkeit wäre über die Homepage des Herstellers des Notebooks. Dort werden oftmals auch aktuellere und bessere Treiber angeboten zum Download.
Aber hilfreich wären schonmal die oben genannten notierten Werte. Ich denke mal mit den Informationen könnte ich die passenden Treiber ausfindig machen. Bitte auch mal Hersteller und Typenbezeichnung des Notebooks mit aufschreiben und posten.
Noch was: Wenn Du Dir die 'verfügbaren Drahtlosnetzwerke anzeigen' lässt, kannst Du dann viele Netze aus der Nachbarschaft sehen? Wenn ja, könnte ein Kanalwechsel (im Router selbst zu machen) evtl. sinnvoll sein.
Gruss
P.s.: Alle Infos wie immer 'ohne Gewähr'
zu 2.) 4-5 Meter sollte eigentlich noch keine Probleme geben, gerade wenn Sichtverbindung besteht.Mikro hat geschrieben:
1. ja XP
Gruss
moin moin,
Bin selbst auch begeisterter FritzBoxler. Aber so schlecht sind die Speed-Ports nun auch wieder nicht, zumindestens nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Habe auch selbst bei meinen Fritzboxen (sowohl die 7050, als auch die 7270) hin- und wieder ähnliche Probleme gehabt, und die lagen defintiv an den Treibern auf den Rechnern !!!
Übrigens sind einige der Speedports sogar von AVM !!!
Nur mit ner 'abgespeckten' Telekom-Firmware !!!
Soviel dazu. Bin übrigens kein Telekomiker, wie vielleicht manche jetzt meinen
Bin nur jemand, der beruflich seit mehr als einem Vierteljahrhundert solchen Problemen auf den Grund geht und im Serviebereich tätig bin.
Gruss
P.s.: Noch ein kleiner Nachtrag: Die mitgelierte Telekom-CD bitte nicht installieren. Ist sowas von flüssig um nicht zu sagen überflüssig. Das ganze 'Geraffe' brauchst nämlich nicht, das gilt im übrigen auch für die FritzBox-CD. Profis machen das ohne die CD. Geht einfacher (jedenfalls für den, der es kann und weiss was er tut) und man hat hinterher nicht so'n überflüssigen fehlerbehafteten Softwareschrott auf der Pladde. Also, wenn schon drauf, dann wieder runter!
Wie immer ohne Gewähr
Gruss
Also Hersteller vom Notebook ist Fujisu Siemens , Amilo M1450G
Treiberanbieter - Intel
Treiberdatum - 29.10.2004
Version - 9.0.1.9
Signaturgeber - Microsoft Windows Hardware Compatibility Publ
Die Software der Telekom hab ich auch nicht instaliert , alles per Hand eingegeben
Hoffe mal das es am doch schon sehr alten Treiber liegt
Gruss
Version - 9.0.1.9
Gruss
moin moin,
welche Intel NIC hast du drin, den 2200BG oder den 2915ABG?
Ich habe mal unter http://de.fujitsu.com/support/downloads.html geschaut, da ist ne 9.0.3.9 verfügbar. für den Amilo M1450G.
Kannst ja mal probieren.
Aber nicht auszuschliessen, dass es bei Intel noch einen besseren gibt. Dafür bräuchte ich dann aber die obigen Chipsatzinfos.
Gruss
Gruss
der 2200BG dürfte das sein
