Hallo Leute,
Bei meinem 32er ist der Bremslichtschalter hinüber.
Mein Freundlicher sagt man kann den Ersatz trocken,also ohne weitere Dichtung einbauen.
Das kann ich mir so jetzt nicht vorstellen,allerdings gibt meine Reparaturanleitung in dem Bereich leider
keinerlei Info her.
Einfach so ausbauen und dann ohne passende neue Dichtung dastehen will ich natürlich nicht,
und an der Bremse blind rumbasteln ist auch nicht wirklich Intelligent.
Da kann mir doch sicher jemand weiterhelfen.
Danke
Michael
Moantage Bremslichtschalter beim 32er
Re: Moantage Bremslichtschalter beim 32er
wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den Bremslichtschalter bei meinem 32b damals auch "trocken" eingebaut. Ist ja auch bei allen Schraubverbindungen, die mir im Bremsenbereich gerade einfallen der Fall.
Das ist 1/8" Gewinde und das ist konisch und somit selbst dichtend, es gab auch Temp. Schalter die so dicht wurden
Kenne das nur vom R4 (dessen Hauptbremszylinder gabs aber auch von FAG), da konnte man den Schalter einfach ab- und reinschrauben. Austritt von einigen Tröpfchen Bremsflüssigkeit war nach Auskunft meines damaligen Reparateurs harmlos.
Beim T3 ist das auch soWinfriedB hat geschrieben:Kenne das nur vom R4 (dessen Hauptbremszylinder gabs aber auch von FAG), da konnte man den Schalter einfach ab- und reinschrauben. Austritt von einigen Tröpfchen Bremsflüssigkeit war nach Auskunft meines damaligen Reparateurs harmlos.
Hallo Leute,
vielen dank für die Hilfe.
Michael
Michael
