Ich möchte bei meinem 1978er GL 2-Türer(mit großer Klappe) gerne für die hintere Sitzbank Sicherheitsgurte nachrüsten.
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Bei einem Anbieter gibt es Gurte mit und ohne Umlenkbeschlag - was hat das zu sagen, wo wird der eingebaut bzw. verwendet und wofür ??
Taugen evtl. auch statische 3-Punkt Gurte zur Befestigung von Kindersitzen, oder sollte man dafür lieber Automatikgurte nehmen??
Siehe auch:
Du brauchst die Gurte mit Umlenkbeschlag.
Der Umlenkbeschlag wird an der C-Säule befestigt, der 1978er müsste schon die entsprechenden Aufnahmepunkte unter der Innenverkleidung haben und ebenso die Aufnahmen für die Gurtrollen am inneren Seitenteil hinter der Sitzlehne.
Der Gurt geht dann durch die Hutablage zum Umlenkbeschlag und von dort weiter zum unteren Befestigungspunkt neben der Sitzfläche.
Ich würde aber die Original-VW Gurte nehmen, sofern noch bei CPC lieferbar, denn die sind bzgl. der Befestigung etc. genau aufs Fahrzeug ausgelegt.
Silberblitz hat geschrieben:An CPC hab ich noch gar nicht gedacht, werde ich mal schlau machen, frage mal morgen beim freundlichen des Vertrauens.
Danke für den Tip.
Maik
... die Basis dafür, die notwendigen Teile zuzuordnen, hast Du doch... oder
@Matrin: Sicher hab ich die, war grade aber wegen dem Auto meiner Frau nochmal beim freundlichen, da konnte ich direkt nachfragen
- mit dem Ergebnis: gibt´s nicht mehr .
Also dann doch aus dem Zubehör.
Maik
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
Hat der Freundliche nur im Edgar nachgeschaut oder auf der CPC Seite?Normalerweise tun die das nicht. Nur wenn CPC selber das Teil nicht mehr hat..solltest du aufs Zubehör zurückgreifen.
Mr_Sniper hat geschrieben:Hat der Freundliche nur im E... nachgeschaut oder auf der CPC Seite?Normalerweise tun die das nicht. Nur wenn CPC selber das Teil nicht mehr hat..solltest du aufs Zubehör zurückgreifen.
Dem kann ich mir nur anschließen. Freiwillig und ohne Androhung von Schlägen tun die Herrschaften das nämlich in der Regel nicht. Und auch dann hab ich schon erlebt, daß ich es erstmal mehr oder weniger erklären mußte. In diesem Sinne...
