Passat 32b
Böwer32b
Re: Passat 32b
Beitrag von Böwer32b »
troublemaker hat geschrieben:
Böwer32b hat geschrieben:Genau so sehe ich das auch Martin ich bin extra rechts in so einen Feldweg reingefahren :notworthy:
Das ja nichts passiert und meiner auch solange wie Michas läuft \:D/
Gruß Sören
Dann muss aber dein Ladedruck original bleiben !! :director:
Jo ist der auch wieder beträgt 12 PSI da ich keine bar anzeige habe was jedoch 0,83 bar entspricht also im grünen Bereich.
Laut meinem Reperaturbuch sollte der Ladedruck zwischen 0,78 und 0,83 bar liegen.
Und meiner hat noch einen Öl- und Ladeluftkühler was auch nicht verkehrt sein kann :D
Gruß Sören
Re: Passat 32b
Beitrag von Günter »
TD-Micha hat geschrieben:
Böwer32b hat geschrieben:Das ja nichts passiert und meiner auch solange wie Michas läuft
@ Sören
Und wie lange brauchst du, für die 6mal 4 ??? :-k
:notworthy: Gruß Micha
die 6mal 4 sind Geschichte
ebenso der Passat
Was mir bleibt, ist der Tacho
und mein Leben nicht zu vergessen.
Viel Erfolg Euch allen bei dem weiteren Kilometerfressen bis 500 000 oder 600 000 oder....
Ich habe die Absicht, weiter vorne wieder einzusteigen und diesen Wettlauf nicht mitzumachen
Böwer32b
Re: Passat 32b
@ Sören
Ja also ich rechne mal mit 15-20 000 im Jahr also noch 10-15 Jahre \:D/
Böwer32b
Re: Passat 32b
@ Günther
aber du kommst doch wohl als 32b Turbodieselfahrer zurück oder etwa nicht ?
Bei ebay gibt es jetzt zwei auf einmal für 550 Euro mit TÜV bis April kannste ja mal anschauen. Vieleicht sind das ja welche für dich und bei dem Preis kannste nichts verkehrt machen (glaub ich)
Gruß Sören
TD-Micha
Re: Passat 32b
Beitrag von TD-Micha »
Ich habe die Absicht, weiter vorne wieder einzusteigen und diesen Wettlauf nicht mitzumachen[/quote]
Hallo Günter
Vergessen darf man nichts, aber viel glück bei der Suche bei dem neuen.
Böwer32b hat geschrieben:Ja also ich rechne mal mit 15-20 000 im Jahr also noch 10-15 Jahre
@ Sören
Weißt ja der, Passat ist für die ewigkeit Gebaut. :respekt Bin mal gespannt, wie es bei dir weiter geht.
Gruß der Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Böwer32b
@ Micha
beim 32b werde ich immer bleiben da bin ich jetzt süchtig nach und die kann man nicht abstellen \:D/
Als nächstes wird eine Turbodiesel Stufe gekauft (ich weiß das es sogut wie unmöglich ist eine zu finden)
Jetzt hab ich erstmal den Syncro und wenn der fertig ist oder ich noch irgendwo ein Schnäpchen schlagen kann gibts den nächsten um die "Sucht" zu stillen.
Und mein Schwarzer TD läuft ja sowieso mit der Sonne im Tank also wird die Sonne auch noch lage auf in herab blicken und nicht nur von innen scheinen :u:
Gruß Sören
Re: Passat 32b
Böwer32b hat geschrieben:@ Günther
Gruß Sören
die beiden entsprechen nicht meinem Wunsch. Frisch lackiert mit 2 Farben, nicht für mich. Ich bin ein Originalo.
und gecleante Türen: Macht man von innen auf, läuft herum und dann hat sie der Wind zugeschlagen, nein.
Mir schwebt was gut erhaltenes mit wenigen Kilometern vor. Entweder wieder ein TD (schwierig zu finden, falls es das überhaupt gibt) oder ein gut motorisierter Benziner ab 90 Ps. Wenn möglich noch in guter Ausstattung.
Falls jemand was weiß, macht mir ein Angebot. Ich werde bis zu einem gewissen Limit realistisch zahlen.
Böwer32b
Re: Passat 32b
Günter hat geschrieben:
Gruß Sören
Das hört sich schon mal gut an das du zumindesten dich wieder für ein "Richtiges" Auto entscheiden wirds :respekt
Gruß Sören
Re: Passat 32b
Böwer32b hat geschrieben: das du zumindesten dich wieder für ein "Richtiges" Auto entscheiden wirds :respekt
Gruß Sören
ich habe nur richtige Autos mit Längsmotor.
Nur eine Ausnahme, ohne Dach und Quermotor, aber für meine Frau als Ausgleich für meine Spinnerei.
Sogar die beiden alten Motorräder haben Längsmotor.
Und das Fahrrad :help:
Böwer32b
Re: Passat 32b
Gruß Sören
Vom Fahrrad kann hier einer ein Lied singen :bye: :aetsch
