Türpappen auffrischen/nachfärben
CountZero
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
Meine Türpappen sind so mit stoff/velour-artiger Oberfläche in Schwarz, jetzt aber eher arg grau ausgeblichen.
Lässt sich sowas wieder in tiefschwarz nachfärben bzw auffrischen?
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Holli
Re: Türpappen auffrischen/nachfärben
Beitrag von Holli »
Hallo Daniel,ich hatte vor Jahren mal an meiner Stufe den beigefarbenen Himmel schwarz gefärbt.Das Spray hatte ich mir im Zubehör von Foliatec besorgt.Hatte auch gut geklappt.Eigentlich sollte ein Sattler den Himmel in schwarzem Recarostoff beziehen,aber der hatte das wohl icht nötig. :angryfire: Ich denke mal,das dieses Spray auch für deine Türverkleidungen zu verwenden ist.Preislich lag das Interieurspray bei 50 DM.Also kannste davon ausgehen,dass das heute 50 Teuros kostetm besten erstmal informieren.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
CountZero
Hi Holli
Ja ichhabe mich dann mal informiert,, kostet so ca 15€ also wohl billiger als damals ;-)
Denke werde das dann mal versuchen
Daniel
4gewinnt
Johnson
Beitrag von Johnson »
das klappt ganz gut, habe das damals bei meinem Silbernen auch gemacht. Nur leider ist das an den Türverkleidungen nicht dauerhaft abriebfest !
32Ben
Beitrag von 32Ben »
wo finde ich denn das spray?
bis jetzt habe ich nur welches gefunden was man wohl nicht auf stoff anwenden kann...
danke...
CountZero
@ Johnson
Hast du auch diesen VersiegelerSpray zum Schluss drauf getan?
@32Ben
Ich hab das ganz normale Interior Spray von foliatec genommen, dieses für PVC/Kunstleder. Im Kleingedruckten auf der dose steht dann auch das es für Straffverspannte Stoffe geieignet ist aber nicht für Teppiche und Sitze.
Habe grade links neu eingebaut, sieht schick aus so ganz schwarz wieder ;-)
Und erst die Tüeren ;-) so ohne rost :D
Jetzt brauche ich nur noch ne gute Hecklappe und dann hintere Türen \:D/
Daniel
4gewinnt
Johnson
Dingdong die Hex ist tot ...
Versiegelerspray klingt gut, davon habe ich aber noch nie etwas gehört. Gibt es das auch von Foliatec ?
CountZero
aeh Johnson..
Meist das jetzt ernst oder ist mein Sarkasmusmodul defekt? ;-)
Und ja das gibts von Foliatec ( just for the case u r serious)
Daniel
4gewinnt
Johnson
Hi Count,
nein, das meine ich ernst. Ich habe wirklich noch nichts von dem Versiegelungsspray gehört. Ich habe das Interieurspray damals direkt auf die Türpappe und das hielt ganz gut, nur an der Stelle, wo ich immer meinen Ellenbogen auflege, zeigten sich im Laufe der Zeit Abnutzungserscheinungen. Ich habe aber die Pappen noch irgendwo liegen. Das funzt echt gut mit dem Spray.
CountZero
Ja findet meine Freundin auch das es super aussieht :-)
Die Nummer von Versiegler ist 2008 (Foliatec)
Daniel
4gewinnt
