Bitte schnelle Antwort zu Radschrauben!
Marc aus Dortmund
Beitrag von Marc aus Dortmund »
Guten Morgen zusammen. Welche Radschrauben brauche ich, um zeigemässe Alus auf meine 75er Passat zu machen???
Ich hab einen Satz original VW Alus von Ende der 70er, die waren auf einem Scirocco 1...
Danke und Gruß,
Marc
Re: Bitte schnelle Antwort zu Radschrauben!
Hallo Marc,
also auf älteren VWs werden bei Werks-Alus üblicherweise dieselben Radschrauben verwendet wie auf den entsprechenden Stahlfelgen. Lediglich für Zubehör-Räder braucht man meist spezifische Radschrauben.
Gruß aus Köln. Martin
Martin hat geschrieben:also auf älteren VWs werden bei Werks-Alus üblicherweise dieselben Radschrauben verwendet wie auf den entsprechenden Stahlfelgen. Lediglich für Zubehör-Räder braucht man meist spezifische Radschrauben.
Das ist im Falle der 70er jahre VWs definitiv falsch!
Die Werksalus haben andere Radschrauben (länger) als die Stahlfelgen.
Im Übrigen sind die Radschrauben beim 32B auch anders als die vom 32/33.
Bei unseren Fahrzeugen gibt es also 3 verschiedene Radschrauben ab Werk:
- 32/33 mit Serienstahlfelgen
- 32/33 mit Serien-Alufelgen
- 32B mit Serienstahl und Alufelgen
Montiert man 32B-Felgen auf dem 32/33, so sind die Radschrauben vom 32B zu verwenden.
Die Montage von 32/33-Felgen auf dem 32B ist generell nicht zulässig (Traglast der Felgen reicht nicht aus).
Hallo Marc
Für die original Alufelgen brauchst Du M12x1,5x28. Die Schrauben für die Stahlfelgen haben nur 20mm Länge.
Ok... Danke für die Korrektur :notworthy: und sorry... :oops:
