Manni hat geschrieben:Ähhmm,
was soll dir denn eine Offizielle Behörde wie das KBA für Werbung schicken? Achtung, Achtung, Ihr Punktestand beträgt 8 Punke, jetzt noch 5 Punkte sammeln und dann mit netten Menschen an einer Nachschulung teilnehmen! Sie können auch Payback Punkte einlösen um Ihre Nachschulung zu finanzieren. Mach mit..... blabla
Sorry, war wohl heut morgen was in meinem Kaffee.
Der Spruch ist gut
Ich hab aber keine Punkte, noch nicht
Zu so einer Nachschulung wenn man noch in der Probezeit ist möchte ich nicht ein Arbeitskollege hatte das mal insgesamt 350 Euro nur die Nachschulung und dann noch die Strafe und Bearbeitungsgeld.
Keine Ahnung ich hab das jetzt einfach mal gemacht.
Mal schauen wie lange die Beamten brauche mein Tipp ist 5 Tage
Gruß Sören
1987er Passat Variant 1,9 TD
1987er Passat Variant 1,6 TD
wenn du möchtest, schick mir mal Kopien von allen Daten die du hast, ich erkundige mich dann mal hier bei einigen " Eintragungsberechtigten ". Habe zwar ab morgen ausnahmsweise mal eine Woche Urlaub, kann es aber vielleicht per Telefon klären.
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
Werd ich machen sobalt ich das Zeug vom KBA habe.
Und bis zur Grafschaft ist es für mich ja auch nicht alzuweit.
Gruß Sören
So ich glaube ich bin der Eintragung jetzt ein ganzes Stück näher gekommen.
Undzwar habe ich jetzt 12 Verschiedene Datenblätter vom KBA.
Und eine Antwort von VW bekommen. Dafür hab ich den jetzt eine Kopie vom Fahrzeugschein geschickt da die Prüfen wollten ob sie mir eine Herstellerbescheinigung für den Motorumbau ausstellen können.
Gruß Sören
Roman hat geschrieben:Es gibt keine andere Adresse und du wirst wahrscheinlich ohne Angabe der Adressdaten auch keine Antwort bekommen.
Ich habe damals angerufen und die Mail kam schon bevor das Gespräch beendet war, habe es einfach dringend gemacht, aber hat per Mail ja auch innerhalb weniger Stunden geklappt
Hab heute mal bei der DEKRA angerufen da ich ja Datenblätter vom KBA habe.
Der Prüfer sagte mir das ist ne Einzelabnahme da musst du beim TÜV anrufen.
Aufgrund dessen das er nicht weiß ob die Bremsen dafür ausgelegt sind.
Der Prüfer von der GTÜ sagte ich sollte mal mit den Papieren vorbei kommen und dann wäre das alles kein Problem die Schlüsselnummer zu ändern.
Kurz danach noch mal die E Mail gecheckt und eine Nachricht von VW bekommen das die meine Adresse brauchen um mir die Herstellerbescheinigung für den Motorumbau zu schicken zu können.
Bin jetzt wieder zuversichtlich das es mit der Eintragung klappt.
Gruß Sören
Mickie hat geschrieben:Der von der GTÜ darf sowas grundsätzlich nicht, da so eine Abnahme nicht per § 19.3 erfolgen kann, nur der staatliche Tüv in Westdeutschland
Und die Schlüsselnummern ändern sich sicher nicht, der 32B bleibt ein CY mit Leistungssteigerung durch Motorumbau
Es ändert sich die Schlüsselnummer da ich den CY rauswerfe und den RA Motor mit LLK und 80 PS verbaue der die Schlüsselnummer 688 hat.
Mit dem CY würde das ja nicht unter 3000 Euro einzutragen sein.
Und so eine Umtragung darf die GTÜ machen weil die Kombination ja eine gültige ABE besitzt.
Gruß Sören
Böwer32b hat geschrieben:Es ändert sich die Schlüsselnummer da ich den CY rauswerfe und den RA Motor mit LLK und 80 PS verbaue der die Schlüsselnummer 688 hat.
Nein.
Die Schlüsselnummer eines Fahrzeugs ändert sich auch durch den Motorumbau nicht.
Ich kann auch einen 1,3L 32B nehmen und da einen KV rein bauen, das Fahrzeug behält die Schlüsselnummer vom 1,3L.
Die Schlüsselnummer ändert sich nur in genau einem Fall:
Wenn sich der Hersteller des Fahrzeugs ändert, d.h. im Fahrzeugschein würde als Hersteller VW gestrichen und z.B. du als Hersteller eingetragen.
