habe ja noch 2 Zweitürer stehen, wollte demnächst mal versuchen einen davon mit Hilfe des anderen restaurieren zu lassen. Abgesehen davon, dass Radläufe und Endspitzen etc. bei beiden und beim einen ein Schweller und die Radaufhängungen und beim anderen am Kotflügel innen ziemlich viel Gammel ist, zeichnen sich beide mit Roststellen am Wasserablauf des Schiebedaches aus (beide Seiten). Kann man diese Stelle ohne viel Aufwand nachhaltig vor Weiterrosten schützen oder muss/kann man da auch ein neues Blech o.ä. einschweißen? Außerdem ist der Deckel im Kofferraum (hat was mit dem Tank zu tun) auch völlig durchgegammelt. Warum das?
Danke für Tipps, Volker
Roststellen 32b Schiebedach und Kofferraum
3 x 32b x je 2 Türen x je 75 PS macht zusammen 14400
Re: Roststellen 32b Schiebedach und Kofferraum
Hallo Volker,
zu dem Rost am Schiebedach kann ich dir zwar nicht viel sagen, außer da muss was gemacht werden bevor es ganz durch ist. Zu dem Rost an dem Deckel im Kofferraum, das hatte ich schon öfter. Immmer bei Fahrzeugen die lange draußen gestanden haben und innen feucht geworden sind. Auf dem Bild sieht man ja auch dass das Metall an der Rückbank ebenfalls rostet.
Den Deckel kannst du ohne Probleme tauschen (3 Schrauben). Ist nur die Frage wie es darunter aussieht?
Trotzdem viel Glück bei der Restaurierung.
Benny
Benny
Hallo Volker,
bei meinem gelben Vorface-Fliessheck hatte ich einen ähnlichen Rostansatz. Ich habe mit einem Dremel und verschiedenen Schleifstiften die befallenen Flächen so gut wie es ging blankgeschliffen. Nach dem Freilegen des Untergrunds wirst Du sehen ob das Blech schon durch ist oder ob der Rost, wie in meinem Fall, nur oberflächlich ist. So wie es auf dem Foto aussieht scheint aber das Blech noch einigermassen intakt. Nach gründlichem Reinigen habe ich die Stellen mit 2k-Epoxygrundierung versiegelt und nach Trocknung mit dem entsprechenden Lack überstrichen, es sind ja nur ein paar Quadratzentimeter und noch dazu an einer unauffälligen Ecke. POR 15 würde als Rostschutz auch gehen, wichtig ist dass der Untergrund vor Feuchtigkeitszutritt abgesperrt wird. Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch gleich die Ablaufschläuche durchpusten, die neigen gelegentlich zum Verstopfen.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
