Guten Tag,
habe da mal wieder einige Fragen an euch.
Passen die Motorhalter vom 5-Zyl. Benziner an den 5-Zyl. Dieselblock oder unterscheiden sich die Grundblöcke grundlegend?
Inwieweit passen die Getriebe der 5-Zyl.Motoren an die Diesel?
Richard
Dieselblock vs. Benzinblock
Re: Dieselblock vs. Benzinblock
Meinst du die 5Zylinder Diesel vom Audi der ca. zur Zeit des 32b gebaut wurde ?
Weil im 32b ist ja wohl bekannt das es dort keine 5 Zylinder Diesel drin gab.
Die von Mercedes wird er wohl kaum meinen, obwohl die im Prinzip auch passen muessten.Böwer32b hat geschrieben:Meinst du die 5Zylinder Diesel vom Audi der ca. zur Zeit des 32b gebaut wurde ?
Theoretisch sollten die Blöcke die gleichen Halteraufnahmen haben wie die Benziner.
Getriebeglocke passt sowieso...
...aha 270 CDI im 32b ..auch ne Idee
Ja es geht um die Dieselblöcke von Audi. Genauer um die AAT bzw. AEL-Blöcke.Böwer32b hat geschrieben:Meinst du die 5Zylinder Diesel vom Audi der ca. zur Zeit des 32b gebaut wurde ?
Nö, so einen modernen Kram braucht niemand.syncrofan hat geschrieben:...aha 270 CDI im 32b ..auch ne Idee
Wenn schon, dann den alten OM 617 (3 Liter aus dem /8 240D 3.0, mit gigantischen 80 PS)
Immerhin dürften die alten Mercedes 5-Zylinder Diesel ja den selben Urheber haben wie die 5-Zylinder Benziner und Diesel von VW/Audi... .
Der OM 617 kommt aus der Feder eines gewissen Ferdinand Piech, der damals ein Ingenieursbüro nahe Stuttgart betrieben hat
Im W123 300 TD Turbodiesel hat er es immerhin auf 125 PS gebracht
Allerdings glaube ich kaum, dass man sowas im 32B untergestellt bekommt, der Motor ist deutlich massiver und sperriger als die Passat-Motoren... Außerdem steht er absolut grade auf der Vorderachse, nicht zur Seite gekippt, wie im Passat.
Nils
Nils
...ich erinnere mich dunkel ,dass der Opel Rekord E 2 als Diesel diese Buckelhaube hatte...und wie das ungefähr aussehen könnte ,konnten wir ja vor einiger Zeit bei der Urquattrohaube sehen...
