Motorverkleidung
Motorverkleidung
Hi,hatte der Diesel bzw. TD die untere Plaste -Motorkapselung ab Werk ,oder war das Sonderausstattung..Gruss Danny
Re: Motorverkleidung
Die untere Abdeckung hatten alle D/TD serienmäßig, ebenso das Blech unter dem Getriebe und die Dämm-Matte unter der Motorhaube.
Das war sogar schon beim 32/33 Diesel der Fall.
Ich hänge mich mal hier dran...
Lassen sich die unteren Verkleidungen eigentlich auch beim Benziner montieren
Wie sieht es da mit a) 4-Zylinder und b) 5-Zylinder aus
Gruß aus Köln. Martin
Natürlich gehen die auch beim 4er Benziner, habe ich selbst seit vielen Jahren drin.
Es passt aber nur ohne Unterfahrschutz und nur mit Blechölwanne.
Beim 5er und bei Aluölwanne muß man die Verkleidung entsprechend nachbearbeiten.
Danke Roman
Hast Du Erfahrungen bezüglich der Nacharbeiten beim 5er
Und: Behindert die Verkleidung die Motorkühlung oder lenkt sie gar den Luftstrom gezielter, so wie bei den Kühlerpappen
Ich sehe das hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der "Sauberkeit". Sprich: Spritzwasserschutz von unten. Insbesondere den 5er möchte ich nämlich sound-mäßig nicht kastrieren...
Keine Ahnung, was man beim 5er machen muß.
Hi,..ein Blech unterm Getriebe ? Wie sieht den das aus ,hat jemand ein Bild ?
Gruss Danny
Das ist kein Blech, sondern eine schwarze GFK-Verkleidung, auf die Schalldämpfungsmatten aufgeklebt sind.
Hier kommen Schemadarstellungen zu Einbaulage und Detail.
So...
... ich habe noch ein schönes "Realbild" von der Getriebe-Abdeckung gefunden.
Ich denke mal, daß sich unter den dort bestehenden "Bedingungen" niemand darüber beschwert, daß ich hier einen Hinweis auf einen "Verkaufs-Link" reinsetze. Ich muß jedoch zugeben, daß ich auch erst drauf aufmerksam gemacht wurde...
Das Bild von der Getriebe-Abdeckung ist übrigens Bild 11 von 15
Ich befürchte jedoch, daß DAS bei DER Anzeige schnell zur Nebensache "mutiert"
Und jetzt Alle tief Durchatmen...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... abNumber=1
Für Gesundheitsschäden (Atemnot, Kollaps, Hirnschlag und so...) durch das Lesen der Anzeige übernehme ich übrigens keinerlei Haftung
