Syncro höher durch verstärkte Federn+Dämpfer
HugoRS
Beitrag von HugoRS »
Hallo Leute,
mich interessiert es ob man den Passat 32b Syncro durch die Verstärkten Federn und -dämpfer höherlegen kann. Wenn ja wie hoch kommt die Karre ungefähr.
Gruß Hugo
Das Herz eines Rallye-Fans ist eine Art Quattro, es hat einen Turbo und wirkt auf alle Viere.
PADO
Re: Syncro höher durch verstärkte Federn+Dämpfer
Beitrag von PADO »
es gibt das Schlechtwegefahrwerk für den Passat Syncro.
Der Wagen kommt damit ca. 3 cm höher.
MfG Mike
HugoRS
Okay und bekommt man das noch irgendwo?
PADO
Beitrag von PADO »
Die werden sehr sehr selten angeboten.
Ich hab zwei Sätze für nen 5er Syncro (Neidischmachmodus aus).
MfG Mike
HugoRS
Also muss ich mir was anderes überlegen um die Karre höher zu bekommen....:(
PADO
Beitrag von PADO »
Hinten ist kein Problem, da legste einfach Scheiben am Federteller unten unter.
Vorne siehts schwieriger aus.
MfG Mike
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
es gibt bei FauWeh verstärkte Federn für die HA, hab ich in mein Trophy drinne,im Verkauften Jonatan auch
ob die Allerdings bei Syncro passen kann ich dir nicht sagen. das Könnte der Pado wissen, die Federn Hinten gibt es noch, kosten ca.160 Teuronen für 2 Stück, also ein Paar, oder Satz.
Grüße Trophyrentner
HugoRS
Ja sind den die verstärkten Federn auch die Federn vom Schlechtwegefahrwerk??
Trophyrentner
Hallo Hugo,
Les mal das hier, dann sollltest du vlt mehr wissen
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... f=2&t=6162
PADO
Beitrag von PADO »
Die verstärkten Federn für den Fronti passen auch beim Syncro.
Ob der Syncro aber damit höher kommt, kann ich nicht sagen, weil der Syncro ja schwerer ist.
Evtl. sind die verstärkten Federn aus dem Zubehör wie normale Syncrofedern.
Passen tun die auf jeden Fall.
Vorne ist es so, daß die Federn beim SWF einen dickeren Draht haben.
Windungszahl ist gleich.
Hinten ist die Drahtdicke so gut wie gleich, aber die SWF Federn haben da eine höhere Windungszahl. Die Federn sind also länger, ansonsten gleich.
Die SWF Federn vom Syncro sind beim 4er und 5er HINTEN gleich.
VORNE sind sie unterschiedlich.
Markierung ist ein oranger und ein grauer Strich hinten und beim 5er auch vorne.
Der 4er hat vorne einen gelben Farbstrich und hinten auch orange/grau.
MfG Mike
